Sound Blaster 32 PnP не позволяет запуститься компу
Alexei
Re: Sound Blaster 32 PnP не позволяет запуститься компу
Сообщение Alexei »
Выход Line OUT с мультиплексора
левый и правый (больной)
Что там за мультиплексор 4053? Заменить и проверить, возможно и за мультиплексором что то просаживает сигнал. Наушники обычные с резистором можно, но в них тогда слышно не будет слабый сигнал, а без резистора перегрузка в линии. Да ладно, тут и с осликом думаю нормально можно увидеть что куда. Кстати, чтобы понять что куда в сигнале завалено, сигнал надо бы растянуть до периода на весь экран, или два периода на экран. А когда сигнал сжат, то сам экран ослика вносит искажения.
Alexei
Сообщение Alexei »
HEF4053BT.
Насколько правильно было бы "больной" канал (вход, кажется Y0B) перемычкой замкнуть c ZB с отпаянной ножкой выхода? Ручное мультиплексирование организовать, так сказать...
Alexei
Сообщение Alexei »
Отпаял оба выхода Za и Zb от платы, соединил оба входа с выходами вручную. Звук одинаковый по обоим каналам без хрипа.
Левый
Левый
Правый
Правый
Микруху под замену, она копеечная и часто стоит во всяких китайских аудиоустройствах или где нужно коммутировать цифровые входы/выходы.
Alexei
Сообщение Alexei »
Кто-нибудь пользовался это платой под MS-DOS?
Интересует следующее:
1. Какой плеер лучше использовать для MP3 и т.п.? MPXPlay после нескольких минут воспроизведения вешает комп. Пробовал драйвера с сайта Creative, найденные в сети Vibra16 - без разницы. Пробовал разные версии программы c разными версиями расширителей.
2. Если в Duke3D выбрать в настройках музыки AWE32 звук просто г..нище! Лучше уже просто ставить "SoundBlaster". Есть какие-нибудь методики улучшения?
3. Есть какой-нибудь проверенный МИДИ плеер, типа PlayMIDI для ULRASOUND, идущий в комплекте для карт AWE?
В Windows 95 все работает отлично. С программами для Windows, разумеется.
Добро пожаловать в реальность! Стандартные MIDI-банки AWE звучат как г*вно и так было всегда.
А сторонние банки в чистом DOS туда загрузить практически невозможно. Можно только путём подмены определённых файлов и банки подходят строго в старом формате (вроде бы SBK, не SF2). Их нормально звучащих - полторы штуки на весь интернет.
AWE-шки (коей по сути является SB32) сделаны под защищённый режим, под винду (хоть win3.1, но винду). Поэтому и раскрываются они там - под виндой. Там и банки SF2 загрузить можно, и mp3 послушать, и всё, что угодно.
Под чистый DOS лучше брать SB16, а MIDI брать вообще снаружи.
Alexei
Сообщение Alexei »
Ясно, это я в целях изучения матчасти. У меня есть для MS-DOS другая, более подходящая карта.
Alexei
Сообщение Alexei »
Кто-нибудь пробовал из SB32 "запилить" AWE? Что будет, если припаять отсутствующий модуль памяти и допаять согласующие резисторы, аналогично "полноценной" карте?
Нет желания покупать за неадекватные цены SIMM-ы, и еще не факт, что подойдут.
Alexei писал(а): Вс ноя 16, 2025 5:41 pm Кто-нибудь пробовал из SB32 "запилить" AWE? Что будет, если припаять отсутствующий модуль памяти и допаять согласующие резисторы, аналогично "полноценной" карте?
Simm по мегабайту найти не проблема, и ничего допаивать не надо. Можно даже тут спросить. Вроде все без parity подходят.
Память нужна только для загрузки банков, так она не используется. Если какие игры и умеют ее использовать, то это единицы.
