Лучший 775-проц для однопотока на чипсете p965?
Итак, продолжаю поиски самой производительной и одновременно полностью рабочей системы на Windows 98. Не без труда отыскал нужную мать, теперь буду искать проц.
Вот только в эту эпоху я вовсю сидел на AMD и понятия не имею, как всё было устроено у синих. Нужна помощь знатоков. Какой же проц лучше всего взять для однопотока для Win98?
На данный момент оптимальным видится E8600. И не печка, и самое современное ядро из поддерживаемых, и FSB максимальная для матери (1333).
Есть ли смысл искать более старые Extreme, у которых тактовая частота выше, но FSB ниже? Или более новый проц будет обрабатывать больше инструкций за такт и будет быстрее при прочих равных?
Повторюсь - интересует только однопоточная производительность, Win98 другого не умеет и не знает.
Мать - Asus P5B, список поддерживаемых процессоров под спойлером:
Re: Лучший 775-проц для однопотока на чипсете p965?
@arti9m эх, я около 10 лет просидел на E8400 + отличная плата была от MSI на P45, все продано. На сколько знаю плата была у @z4m, если он ее не продал
grindim писал(а): Сб окт 29, 2022 10:45 pm @arti9m эх, я около 10 лет просидел на E8400 + отличная плата была от MSI на P45, все продано. На сколько знаю плата была у @z4m, если он ее не продал
отличная плата на P45 - это ASUS P5Q Deluxe
или более простая и дешевая ASUS P5Q-E
ps. MSI покупал у Grindim не для себя
а проц любой E8400, E8500, E8600
какой дешевле найдешь
@z4m ну я же не сказал лучшая, а что отличная так у нее этого не отнять )
Если верить бенчмаркам на cpubenchmark.net, то недорогой топ своей категории E8600 (3.33 Ghz) в однопотоке уделает всех без исключения на P965, если не брать в рассчёт разгон. И при этом всего 65W TDP.
Вот только вопрос, как именно работает их бенчмарк и учитываются ли доп. инструкции типа SSSE3/SSE4. Инструкции безусловно покажут прирост производительности там, где они используются, но в Win98 они точно не нужны.
Среди других процессоров рассматриваются:
P4 670/672 @ 3.8 GHz
Pentium Extreme 965 @ 3.73 GHz
Core2 Q(X)9650 @ 3.0 GHz (по-моему, то же самое, что и E8400, только в 4-ядерном исполнении и с разблокированным множителем в случае Extreme).
https://www.cpubenchmark.net/compare/95 ... reme-X9650
Скорее всего буду искать именно E8600. На Авито вон есть недорого :)
Мать нужна именно на P965, потому что это последний и самый мощный чипсет, на который возможно накатить драйвера в Windows 98.
@arti9m такие сайты как userbenchmark, cpubenchmark и множество подобных, дают общую картину для понимания, но очень приблизительную и зачастую содержат сильно искаженные данные. Лучше всего искать в сети обзоры, тесты, в которых именно вживую сравнивают между собой железяки, но понятно, что там будет точный результат при использовании одной и той же платформы. В силу многих факторов бывает очень сложно сравнить что то выпускавшееся с большой разбежкой по времени, т.к. тестовый стенд может быть совершенно неидентичен. Я сталкивался не раз с тем, что 2 вышеприведенных сайта предоставляли результат, который даже приблизительным нельзя назвать, на столько он был не верен. Т.е. может быть такое, что например 2 близких по производительности процессора на этих сайтах могут занять противоположные места )))
Сначала неточности заметил за userbenchmark, перешел на cpubenchmark, а потом и в нем разочаровался
Вот даже на твоих процессорах сравни, общая картина вроде понятна, какой быстрее, но на сколько она отличается в процентном соотношении !
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 124vsm2662
кстати, в однопоточном режиме E8600 таки уделывает X9650 )
arti9m писал(а): Вс окт 30, 2022 12:14 am
самый быстрый в однопотоке будет XEON X5270. это тоже ядро что и E8600 (Wolfdale) но частота 3,5ГГц. у Е8600 всего 3,33ГГц.
но ценник у него щас огого. а когда то был дешевле е8600 намного.
я в свое время таких прикупил 3шт в мамки на 945 чипете, но умеющая частота 1333МГц. бегает шустро. но греецца, падла.
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Xeon/X5270.html
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/ ... E8600.html
патченный биос на зионы искать тут https://ideafix.name/?p=1492. ну или самому микрокоды править. инструкция там же.
ЗЫ. и еще. если гонять теплоемкий проц - рекомендуецца рекап всех капациторов в объвязке питания проца на лучше и помощнее.
обычно производитель там запаевает с минимальным запасом.
е8600 хорош, но есть варианты 7000й серии но с чуть меньшим кэшем с более ничзкой частотй FSB, засчет чего можно с разгоном вытянуть больше, если вдруг у 8600 лимит будет во что-то упираться.
Все остальное очень горячо, Core2 QX9650 неплохо засчет его количественных плюшек и свободного множителя, но думаю в данном случе E8600 самый оптимальынй вариант.
Такс, с QX повезло, уже установлен и работает. Теперь стоит вопрос, возьмёт ли он 3.5GHz и чем его охлаждать :D
E8600 и XEON X5270 (за XEON спасибо, сам бы не нашёл) возьму позже на али. Xeon там продают прямо сразу с наклёпанным переходником и прорезями под 775.
Купленная сегодня плата P5B Deluxe с разгонной памятью стабильно работает на шине 1333.
