GeForce Ti 4200
GeForce Ti 4200
Хотел использовать эту видеокарту на GA-5AA, но столкнулся с проблемой. В 3D система зависает через несколько секунд работы. На рабочем столе проблем не было, пока не запустил Rivatuner, результат на скрине. Если подвигать окна, артефакты в этих местах пропадают.
Визуально показалось, что у некоторых конденсаторов крышка не такая плоская, как у остальных. Также на втором фото видно, что немного отколот дроссель.
Изображение Изображение
Насколько это всё критично? И по маркировкам конденсаторов не совсем понятно. Как я вижу, они тут на 6 вольт и 330, 470, 1000, 1500мКф. А числа 26, 27 и цвет о чём-нибудь говорят?
Re: GeForce Ti 4200
Violar писал(а): Ср апр 20, 2022 2:13 am Визуально показалось, что у некоторых конденсаторов крышка не такая плоская, как у остальных.
Если так показалось - менять на новые. Лучше - на полимерные, если их нет - на LowESR.
Что означают прочие цифры на конденсаторах - это иногда можно узнать в даташите на конденсатор. Скорее всего это код размера или допусков.
Отколотый кусочек корпуса дросселя ни о чем не говорит (хотя нет, говорит - возможно, карту роняли, а значит где-то может быть отвал пайки). Исправность дросселя проверяется выпайкой и проверкой на RLC-измерителе. Либо визуально осмотреть: если нет нигде черных пятен и лак на проводе гладкий и без повреждений, то скорее всего всё в порядке.
Возможно, виновато грязное питание (замена кондёров может помочь). Возможно, дохлая память или сбойный графический процессор. Возможно отвал пайки у GPU или памяти.
Я бы начал с кондёров.
Re: GeForce Ti 4200
ненавижу SMD электролиты. ненавижу.
вчера как раз паял SMD электролиты на ti4200.
один кое как припаял, 2 оторвал ножки. и доноры закончились.
теперь надо новые покупать. и с алишки не заказать. засада.
Re: GeForce Ti 4200
in4227 писал(а): Ср апр 20, 2022 8:57 am ненавижу SMD электролиты. ненавижу.
Так для проверки можно припаять обычные копеечные электролиты. Даже запараллелить не выпаивая SMD, если они не пробиты.
P.S. А почему с али не заказать? Не проходит оплата? Доставка вроде едет, даже не скажу, что сильно медленно.
P.P.S. Посмотрел - их же завались в Минске, и стоят копейки: https://www.chipdip.by/catalog/smd-elec ... capacitors
Re: GeForce Ti 4200
cyreex писал(а): Ср апр 20, 2022 10:12 am Так для проверки можно припаять обычные копеечные электролиты. Даже запараллелить не выпаивая SMD, если они не пробиты.
для проверки невыпаивая конденсаторы у меня есть вот такой ESR метр https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=14954307
cyreex писал(а): Ср апр 20, 2022 10:12 am P.S. А почему с али не заказать? Не проходит оплата? Доставка вроде едет, даже не скажу, что сильно медленно.
мой банк (белинвест) под санкциями. и там все глухо.
cyreex писал(а): Ср апр 20, 2022 10:12 am P.P.S. Посмотрел - их же завались в Минске, и стоят копейки: https://www.chipdip.by/catalog/smd-elec ... capacitors
уже легче. надо всего 10-ок купить, но я не Минск. А учитывая доставку - с алишки все равно дешевле выходило.
ЗЫ. все равно ненавижу паять SMD конденсаторы. мощным паяльником плавится пластик, а феном надо наблатыкаться
Re: GeForce Ti 4200
@in4227 А если сплав Розе использовать?
Re: GeForce Ti 4200
cyreex писал(а): Ср апр 20, 2022 11:51 am @in4227 А если сплав Розе использовать?
НИКОГДА в пайке не используйте сплав РОЗЕ. только если надо что то выпаять мощное. и то потом ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ чистка платы от розе.
Re: GeForce Ti 4200
@in4227 ну не знаю, всегда использую, когда надо что-либо отпаять. Да, потом хорошо чищу оплёткой, само собой.
Re: GeForce Ti 4200
Посмотрите Белчип, там была когда-то доставка почтой.
Конденсаторы эти как правило надёжные, но всякое бывает. Выпаиваю их по своей технологии, но не факт что это правильно :D . Беру припой с канифолью и пропаиваю ножки смд без фанатизма. Потом паяльником прогреваю ножку и потихоньку тяну вверх. Тут, короче, нужна практика. Иногда ножка поднимается вместе с дорожкой :lol: . Садился и тупо распаивал не нужные платы.
Пластик там да, нежный. Феном плохо...
Re: GeForce Ti 4200
cyreex писал(а): Ср апр 20, 2022 12:08 pm @in4227 ну не знаю, всегда использую, когда надо что-либо отпаять. Да, потом хорошо чищу оплёткой, само собой.
именно. отпаять. что нить большое. разъемы например. и потом чистка. оставлять розе на плате очень не рекомендуется.
FLiNT1011 писал(а): Ср апр 20, 2022 12:22 pm Посмотрите Белчип, там была когда-то доставка почтой.
проблема в том что ножки у него выходят в центре и загибаются наружу. когда тянешь с разогретой ножки, получается что рычаг прикладывается к еще запаянной ножке именно в месте ее сгиба. а она тянет за собой припаянную дорожку. чуть сильнее - и дорожки нет.
его надо как то сразу в двух ножках греть и тянуть строго вверх
