3Dfx voodoo 5 5500 AGP.При включении вертикальные полоски.Система виснет.Замена графических чипов на новые не помогла
Вот такая беда....
куда копать дальше не знаю...
карточка 3Dfx voodoo 5 5500 64мб AGP. Видимых повреждений не имеет. При включении зеленые вертикальные полосы разной ширины в зависимости от сменяемой картинки загрузки.Винда 98 в итоге зависает не загрузившись...
превьюшки кликабельны
Изображение Изображение Изображение
Какие могут быть причины? : :cry:
Делитесь мыслями...
Re: 3Dfx voodoo 5 5500 AGP.При включении вертикальные полоски.Система виснет.Замена графических чипов на новые не помогл
Я бы копал в сторону памяти. Сначала смотрел бы питание памяти, потом обвязку (мб где кондёр в КЗ), потом бы чипы менял по одному. Можно прозвонить разные ножки в диодном режиме относительно земли, иногда так можно аномалию найти. Может и на плате где косяк (обрыв или межслойное КЗ). В любом случае раз новые чипы не помогли, остальное по крайней мере дешевое и доступное (кроме межслойного КЗ, это задница, но ИМХО маловероятно).
@arti9m Менялись только графические чипы, модули памяти не меняли, да и нет их :( :(
Познаний по ремонту нет вообще…
Как посмотреть питание памяти?
phantasm писал(а): Вт сен 21, 2021 8:53 pm Менялись только графические чипы, модули памяти не меняли, да и нет их :( :(
Качественное фото платы в студию! Можно даже с двух сторон :)
arti9m писал(а): Вт сен 21, 2021 9:20 pm
Не можно, а нужно!
И лучше не сюда, а в облако. Форум сильно режет фотографии.
Залил в файлообменник в хорошем качестве.
Такое впечатления что ктосто ноги чипов памяти просто притиреть пытался-расплющенные полностью :cry:
Превьюшки кликабельны :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Чипы памяти HY57V653220BTC.
Даташит (с распиновкой) вот: Для начала я бы замерил напряжение между Vdd и Vss, должно быть значение в пределах 3.0V - 3.6V, стабильно без всяких колебаний.
Затем то же самое между VddQ и VssQ. Промахиваться щупом и замыкать соседние пины, понятное дело, ни в коем случае нельзя.
Если тут порядок - я бы попробовал аккуратно умеренно придавить чипы пальцами в перчатках при запуске ПК. Если неконтакт, может помочь. Если придавка хоть как-то изменяет картину - всё пропаивать. Сразу кстати можно нащупать чрезмерно греющийся чип памяти, если таковой имеется.
Проверил бы карту на другой системе. Разгона по шине быть не должно, вуды это дело не любят.
Если ничего из этого не помогает - мультиметром в режиме прозвонки искал бы замкнутый в КЗ конденсатор (всё, что отмечено буквой C). Можно и резисторы проверить.
Если и тут по нулям, то без осциллографа, наверное, не обойтись.
EDIT: по-хорошему, надо бы проверить чистоту питания самих чипов VSA, но я не знаю, какая там норма.
Еще можно оценить нагрев элементов, я например пользуюсь бензином галоша, пшикаю им через распылитель на плату и смотрю где быстрей всего испаряется, если какая то память больше греется, то на месте ее кристалла бенз испарится быстрее в его, по этому эффекту можно судить он неисправности микрухи. Тоже и с кондерами, на работу их хуже видно, но можно заметить разогрев платы рядом например. Еще можно на ввключеной карте шину данных прозвонить, чтоб не было низкого сопротивления к земле и питанию.
Буду тут для истории сохранять свои мысли :)
Карты эти шли с прошивкой 1.06, а тут видим 1.18. Полоски подозрительно похожи на эти:
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=63&t=76723
Откат прошивки не помогает, как и замена. EEPROM Думаю, что могло еще навернуться, вариантов не сильно много.
