Выбор паяльника
Выбор паяльника
Подскажите, какой есть хороший и недорогой паяльник? Иногда бывает нужно что-либо припаять, а у меня советский монстр. Сейчас надо переходник к туалатину припаять, а нечем.
Re: Выбор паяльника
Всмысле, зачем припаивать, там же сокет обычно есть)
Очень-очень-очень долго мне хватало вот такого (вроде 35-40 ватт). Для радиолюбительских нужд и мелких ремонтов вполне достаточно. Можно сразу несколько жал купить к нему, они сменные. Жала эти чистить нельзя, лишний мусор лучше убирать обычным ватным диском при разогретом паяльнике. Раньше брал такой же на 15-20 ватт - маловато. Но зато с ним флюс не кипит
В прошлом году купил паяльную станцию YiHUA 852D++ за 200р. После этого синий паяльник стал не нужен.
edit: синий паяльник должен быть польского производства, не китайского или чьего-то там ещё.
- SiO
Re: Выбор паяльника
Советую купить на али набор на жалах hakko t12, недорого и паяет хорошо. Запитать можно от любого БП от 12 до 24В мощность только будет слабее если питание ниже 24В но для обычных деталей не критично совсем. В машине можно паять от прикуривателя. Я таким работаю уже несколько лет, очень доволен.
US $8.20 35%СКИДКА | Паяльная станция с регулятором температуры для HAKKO T12, набор «сделай сам» со светодиодным вибровыключателем
https://a.aliexpress.com/_vnOJWW
Думаю бп от ноута найти вообще не проблема.
Re: Выбор паяльника
@SiO @arti9m
Спасибо! Как мне кажется, оба варианта хорошие. С али мне проще только - искать в магазинах не надо
Re: Выбор паяльника
А готовый паяльник в наборе со сменными жалами с Али может подскажите? Можно в наборе
- SiO
Re: Выбор паяльника
Тоже самое но с БП и корпусом, но цена в 3 раза больше, что на мой взгляд не интересно.phantasm писал(а): Вс авг 29, 2021 5:51 pm А готовый паяльник в наборе со сменными жалами с Али может подскажите? Можно в наборе
https://aliexpress.ru/item/100500313030 ... _id=239210
Пошел искать в корпусе и нашел вот такой вариант, что-то новенькое! Я таких еще не встречал.
https://aliexpress.ru/item/100500317831 ... web201603_
Тут либо клон TS100 искать, или что-то на 220 с регулировкой температуры, но этот вариант так себе.
Клон TS100
https://aliexpress.ru/item/400055969211 ... 33228%2390
А вообще если финансы позволяют, то я бы TS100 взял бы.
