ПДУ для Microlab Solo-1
Есть у меня такие колонки. Звук шикарен, мощности мне более чем достаточно. Но есть одно "но" - регулятор звука находится сзади колонки. Решение было какое-то идиотское изначально, кмк. Хотелось бы прикрутить к нему управление с пульта. Может кто уже сталкивался с такой задачей?
Требования:
1. Простота сборки и монтажа
2. Не должно ухудшать качество звучания
3. Цена чем ниже, тем лучше
4. При отключении настройки должны сохраняться
Желательно:
1. Возможность использовать любой IR пульт
2. Возможность подключения кроме громкости настроек НЧ ВЧ (чтобы не крутить на колонках)
Требования:
Желательно:
Re: ПДУ для Microlab Solo-1
Решение самое простое, взять любой remote комплект (выносной usb IR датчик и пульт). В пределах 10-15$ можно найти, есть и у китайцев.
Пример запроса. не только звук будешь регулировать, но еще и выезд лотка привода, вкл/выкл пк и т.д Возможно есть и по радиоканалу такие приблуды.
@Max1024 Для компа у меня есть Creative Infra. Там с пульта можно управлять в том числе и звуком. Но хотелось бы именно колонки прокачать.
При наличии в доме WiFi и смартфона на Android, Unified Remote либо аналоги. Не совсем то что нужно @cyreex, но зато можно будет регулировать громкость на компьютере (и не только) находясь в любой точке дома. Проверял, работает супер.
@grindim беда в том, что колонки подключаю к ретро ПК
Поэтому и задумался над вариантами замены резистора на более современный аналог.
такого плана есть шутки на али -
https://aliexpress.ru/item/32870196977. ... 5511782929
@danry86 хотелось бы чего подешевле. Цена в 22$ (с доставкой) делает мою затею не интересной
Ладно, похоже никто с таким не сталкивался. Попробую разобраться сам
- SiO
Собери выносной регулятор громкости, коробочка, в нее втыкаешь шнур колонок, в ней переменный резистор, а из нее провод идет в пк. Все, положил на столе рядом с клавой и регулируй громкость.
@SiO Похоже что это отличная идея, я что-то думал только про вынос резистора из колонки.
- SiO
В колонке накручиваешь максимальную громкость или до нужного предела, и в регуляторе выше не накрутишь уже. Только подключить надо правильно потенциометр, потом скажу как если надо. Сопротивление желательно 47кОм, сдвоенный, но можно и 100кОм или 22, 10.cyreex писал(а): Вт май 04, 2021 9:22 pm @SiO Похоже что это отличная идея, я что-то думал только про вынос резистора из колонки.
