5ali61 проблема с usb pci
danry86
Сообщение danry86 »
Когда ставлю usb 2.0 pci (via) на плату 5ali61 компьютер просто не включается. В чем может быть дело?
Также в плате есть свой usb наверно версии 1. Можно к нему подключить usb 2.0 винчестер?
Re: 5ali61 проблема с usb pci
1. Похоже на КЗ.
2. Можно.
danry86
Сообщение danry86 »
Max1024 писал(а): Сб фев 06, 2021 9:27 pm 1. Похоже на КЗ.
2. Можно.
Фигово, я пробовал на другой плате socket 7 там такого небыло. А кз изза кондесатора глючного?
Вобще ладно если usb 1 норм буду им пользаватся.
Попробовать в эту плату поставить другой контроллер.
grindim писал(а): Сб фев 06, 2021 9:59 pm Попробовать в эту плату поставить другой контроллер.
И как вариант упалить рабочий... ;)
Кто не рискует, тот ... не палит платы :lol:
Тем более контроллер то не сдох, как я понял, он же на другой плате запустился.
danry86
Сообщение danry86 »
Да пробовал второй тоже via такой же результат.
danry86
Сообщение danry86 »
А какой то несовместимости pci быть не может? там в документации написано pci 32 bit. Может контроллеры уже более современные?
контроллеры VT6212L.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:84552 вот похожий случай.
Скорее всего и контроллер и плата в порядке. Просто попробовать другой контроллер. Из новоделов кроме VIA, часто NEC проскакивают.
danry86
Сообщение danry86 »
grindim писал(а): Сб фев 06, 2021 10:54 pm Скорее всего и контроллер и плата в порядке. Просто попробовать другой контроллер. Из новоделов кроме VIA, часто NEC проскакивают.
да надо попрбовать просто нет пока других
