CF вместо жёсткого диска
kserj
Сообщение kserj »
Всем привет. Появилось желание избавиться от старых HDD в ретро-сборках. Выбор пал на CF карточки.
Есть проверенная старая карта TwinMos на 256МБ, ужасно медленная, рабочая, Windows98 устанавливается. Но на таком добре далеко не уедешь.
Решил прикупить себе что-нибудь посовременнее, побыстрее и побольше. Купил SanDisk на 32GB. И тут меня ждал облом. Невозможно её Partition Magic отформатировать и разбить на диски (440bx). На домашнем компе с Win10 работает, через Acronis Disk Director поддаётся форматированию, но Win98 всё равно не могу поставить, вылетает ошибка. Пробовал на 440bx.
Возможно, дело в том, что карта относительно свежая и обратная совместимость хромает. А может ещё размер играет роль.
Поэтому решил попросить форумчан поделиться опытом использования CF вместо HDD.
Re: CF вместо жёсткого диска
kserj писал(а): Чт окт 26, 2023 2:17 am И тут меня ждал облом.
Я не так давно вроде отписывался про попытку использовать CF-SD для тех же целей.
Разгадка проста - CF карты не обязаны быть на 100% совместимыми с ATA. Большинство карточек заточены под работу в фотокамерах, и стандарт IDE ATA там полностью не реализован.
Для постоянного хранилища подойдут CF-ки, которые продаются как Industrial. С остальными - только читать отзывы или брать наугад.
У меня есть cf 32gb, работает с Asus tusl2 платами. Может сфотографирую на выходных, что за она.
Вот такая у меня:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=GGFLUjm
kserj
Сообщение kserj »
Всем спасибо за советы!
cyreex писал(а): Чт окт 26, 2023 7:18 am работает с Asus tusl2 платами
С другими платами не проверял?
Есть CF-ка с алика на 32Гб, в биосе матери GA-5AA опознаётся полный размер, а в ДОСе и в 98-х окнах - только 8Гб. И работает крайне медленно.
@Violar Нет, не было необходимости. Я потом вообще на SSD перешёл :) Получается дешевле, совместимость полная, скорость гарантировано высокая. С SD есть смысл, ИМХО, только до 512мб возиться, для совместимости с древними компами.
kserj
Сообщение kserj »
cyreex писал(а): Пт ноя 24, 2023 8:31 am @Violar Нет, не было необходимости. Я потом вообще на SSD перешёл :) Получается дешевле, совместимость полная, скорость гарантировано высокая. С SD есть смысл, ИМХО, только до 512мб возиться, для совместимости с древними компами.
Если не секрет, то какие SSD? Disk On Module ?
@kserj Не секрет - любые, через переходник SATA>IDE.
radical
Сообщение radical »
я такие штуки использую, совместимость с АТА обычно 100%, переходник не нужен
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... 1787031031
они стояли в каких-то тонких клиентах, утилизаторы их продают на барахолках задешево. АТА66, 1, 2, 4ГБ видел
кроме 5В хвоста умеют питаться от порта IDE, где этот пин есть в разъеме (в тех же клиентах), имеют перемычки мастер/слейв
