3Dfx voodoo 5 5500 AGP.При включении вертикальные полоски.Система виснет.Замена графических чипов на новые не помогла
Re: 3Dfx voodoo 5 5500 AGP.При включении вертикальные полоски.Система виснет.Замена графических чипов на новые не помогл
@FLiNT1011 все проверялись. На фото одна из фаз проверки просто.
@SiO а что такое f1? Кварц вряд ли, она же даже 3д нормально показывает, пока не использует память. Игровые тесты 3dmark 99 отлично идут.
Предохранитель (fuse), около VGA разъёма зелёная деталька под маркировкой F1
Заменены все чипы памяти - проблема никуда не ушла. Закорачивание f1 не помогло тоже. Эпопея продолжается
И симптомы остались ровно те же самые?cyreex писал(а): Ср ноя 24, 2021 9:09 am Заменены все чипы памяти - проблема никуда не ушла. Закорачивание f1 не помогло тоже. Эпопея продолжается![]()
Интересно, дойдёт ли дело до снятия с платы абсолютно всего и проверки всех контактов мультиметром =)
@arti9m Да, симптомы те же. Может и дойдет
- SiO
Остаётся снять чипы и прозвонить все линии к памяти. Узнать бы только что куда должно приходить
Можно попытаться выпросить документацию у товарища, который новоделы продаёт. Вообще мне попадалась информация, что эти доки в сеть сливали, но мне сходу найти не удалось.
Отец смотрел включенную карту мультиметром, в ней что-то пошло не так и она полностью прошла тест памяти 3dmark! Но при следующем запуске всё вернулось назад. Натыкать повторно не получилось
- SiO
Микротрещина или холодная пайка элемента где-то.
Вряд ли, плату никто не гнул, просто аккуратно проверяли питание мультиметром.
