Это тот основной транзюк, который под радиатором? Вот явно ведь не хватает охлаждения ему, особенно на AMD 5x86 @ 133MHz. Обычно горячий, палец не положить! А BIOS я бы попробовал залить тот, что выше от 4DPS, но нужен EEPROM. Там загрузка с CD-ROM и поддежка больших HDD ^_^
Там радиатора вообще нет, положил на плату, думаю нормально сама плата будет забирать тепло... посмотрим.
Интересно, зачем деактивировать встроенный.
Сам задавался этим вопросом, ответа на него не нашел.
А нельзя ли его активировать назад и сложить с внешним?)
Можно, этим сейчас и занимаюсь... Боардвью на эту плату решило бы проблему.
Я бы поискал другие платы на этом же чипсете, чтоб посмотреть, было ли хоть где-то сделано подобное (большой TAG + кэш 1М).
Есть такие платы. К примеру ASUS P5A. Те ревизии, которые шли с 512к кэша используют TAG из чипсета, т.е. внешний TAG не распаян, а на ревизии с 1Мб кэша - распаян и внешний TAG.
Также есть в коллекции плата Acorp 5ALI61 c 512k кэша, но при этом внешний TAG не распаян, но посадочное место есть. Так что некоторые производители используют встроенный в мост TAG.
В процессе подготовки к экспериментам с FPM и EDO на SiS496/7 переделал одну планку EDO 16MB для FPM 16MB.
Всё получилось и работает без проблем!
Можно бы было ещё и вторые 16MB запаять с другой стороны, но практического смысла для этого так и не придумал.
Суть переделки в том, чтобы у каждого чипа оторвать контакт /OE от земли и прицепить к линии /CAS.
1. Исходная планка
2. Выпаял все чипы феном на +350C (согласно моей станции, реальную температуру не мерял) без насадки на минимальном потоке.
3. При помощи тонкого паяльника и оплётки убрал припой со строго определенной площадки (контакт /OE). По завершении смазал все площадки флюс-гелем, прогрел (припой на площадках стал красивым-круглым), потом остатки флюса отмыл изопропиловым спиртом.
4. У каждого чипа ногтем чуть-чуть согнул пин /OE, чтобы он был короче остальных.
5. Запаял все чипы назад на тот же припой. Когда вижу, что припой расплавился - слегка надавливаю на чип, чтоб сел наверняка. Флюс не использовал - надоело отмывать. Мультиметром проверил - у поднятых пинов контакта нет, как нам и надо.
6. Повесил соплю на соседний контакт (/ОЕ прицепил к /CAS). Вот и всё.
Скучные скрины из рабочей системы:
Скорее всего, из этих чипов с таким же костылём можно изготовить планки SIMM30 по 4MB. Только пустые платы нужно сделать/купить.
Сделал тут DualBIOS на 486-й плате PC Chips M912 :D
Желаемый BIOS выбирается перемычкой JP2 на плате. В моём случае между AMI и AWARD, оба патченные (не мною).
Возможность изначально закладывалась разработчиком платы, но производитель её использовать не стал.
Подробнее отписался на вогонсе.
arti9m писал(а): Вт май 03, 2022 7:50 pm В процессе подготовки к экспериментам с FPM и EDO на SiS496/7 переделал одну планку EDO 16MB для FPM 16MB.
Ого, интересное решение. Это любая планка EDO так переделается? Как пришел к такому решению?
Gumanoid писал(а): Ср май 04, 2022 9:12 am
Да загуглил где-то год назад, можно ли так сделать, и с тех пор вкладки висели в браузере... Там по ссылкам есть и описание, почему это работает, и другие ссылки.
https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 0&start=33
https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 4&start=11
Любая планка EDO переделается, но теоретически возможны ситуации, когда переделанная планка не заработает. Пока подобные случаи, когда планка не заработала, мне не попадались в интернете. У меня работает на SiS496/7, могу проверить на паре чипсетов от UMC.
Вроде как с чипкина приехали пустые планки Simm30 под 4MB - брал их как раз для переделки из EDO-чипов.
Проверил по-быстрому переделанную планку EDO -> FPM на платах с чипсетами UM8498F и UM8881F+UM8886BF - полёт нормальный.
Проверял в Speedsys + CheckIt быстрым тестом + запуск Windows 95.
Встала задача пересадить чипсет с одной платы на другую (два чипа), при этом нужно максимально бережно всё сделать по отношению к чипам и плате. А нижнего подогрева нет. Наконец-то попробовал в этой роли галогенный прожектор (500 ватт). Сначала решил попробовать на ненужной плате.
Короче говоря, только нижним подогревом за полторы минуты четырёхслойная плата разогрелась так, что я спокойно снял чип сверху. Но это ниразу нехорошо для платы. Один чип снял нормально, а под вторым уже вздуло плату, причем были слышны хлопки. Нужен регулятор мощности...
С прожектора стекло снял, но похоже, что его стоит поставить назад. Пока что такая штука годится только для быстрого демонтажа компонентов с ненужной платы.
Переделал ещё две планки EDO 16MB для работы с FPM. На материнке с UM8498F и LS486E rev.D полёт нормальный (я бы даже сказал - идеальный). А вот на LS486E rev.C определилась лишь половина объёма (всё равно лучше, чем ничего). Но это не первый раз, когда на rev.C определяется половина!
Недавно тестировал свои планки 64MB EDO на LS486E rev.C2 (на плате 4 разъёма SIMM) с поддержкой EDO - ни одна не завелась вообще. А на rev. D (всего 2 разъёма SIMM) - всё хорошо. Неужели на C-ревизии не все контакты подвели к разъёмам? Там кстати и кэша только один банк, а на rev. D - два банка.
А что это за гламурные подставки на первых фото? :mrgreen:
Кстати по поводу дуалбиоса, можно на любую плату делать двойной, берем микруху в два раза большего объема, заливаем двай биоса, первый с нулевого адреса, второй с первого адреса второй половины микрухи. Для переключения адресного пространства бит старшего адреса подключаем на минус или на плюс. У меня так в картридже денди 2 игры переключаются перемычкой.
