Нужен мануал на контролер FDD isa8
Re: Нужен мануал на контролер FDD isa8
@phantasm ловил такой же нежданчик в своем крокодиле :D
phantasm писал(а): Сб янв 29, 2022 11:58 am Чтобы на 10 или 12 мгц сделать нужно кварц менять?
У меня плата 4.77/10, и на плате два двуногих кварца: 14,31818 и 30.000. Если их поделить на три, как раз получим 4,77 и 10.
Ещё есть пустое место под четырёхногий кварцевый генератор. Интересно, для чего он нужен...
Про разгон добавлю, что скорее всего проц и шина работают синхронно, а 12МГц - уже приличный такой разгон в сравнении с эталонными 4.77 (XT) и 8/8.33 (всё остальное). Есть риск, что не все устройства потянут.
arti9m писал(а): Сб янв 29, 2022 4:53 pm
У меня второй на 24мгц
P.S. Оставлю как есть,колхозить не буду
phantasm писал(а): Сб янв 29, 2022 4:01 pm @Lyawon произошла дикая неожиданность.... :(
Установил материнку навесил привод с винтом и диском,хотел вставлять платы и опа....материнка получилась ниже твоей 286 на 1см!!! :shock:
В том корпусе стойки под материнку были выше, чем стандартные современные. Вроде что-то около 14мм если правильно помню. Ездил докупать в белчип.
Да,я их искал,но не нашёл сначала,оказалось я их снять с 286 забыл :lol:
Но их всего пять штук, а нужно девять.Буду думать что замутить ;)
phantasm писал(а): Сб янв 29, 2022 10:51 pm Да,я их искал,но не нашёл сначала,оказалось я их снять с 286 забыл :lol:
Что тут думать: надо брать :)
https://belchip.by/fil/section/?var=fil ... 2-00009158
Lyawon писал(а): Сб янв 29, 2022 11:24 pm
Уже!
Сегодня вторая часть Марлезонского балета :)
