awe32 ct2760
Колючий
Re: awe32 ct2760
Сообщение Колючий »
СТ1971 очень быстро разогревается.
Пара минут и явно куда-то к 50 градусам, ещё до загрузки стенда.
Но синтезатор нормально работает (на встроенном банке).
Есть у кого возможность глянуть, как на беспроблемных по памяти картах основной чип синтезатора греется, чтобы иметь точку отсчёта?
SIMM прозванивал, с ламелей модулей памяти всё звонится на обратную сторону карты.
upd. Опять 28Мб увидела. Причём пока ничего не делал. Если нагрев синтезатора норма, то остаётся неконтакт. Отследить все адресные линии и линии данных. Возможны: нестабильный контакт в слоте, частично повреждённое переходное отверстие, трещина на заводской пайке чипа.
Re: awe32 ct2760
Вроде то что греется это нормально. Я еще на какой-то AWE32 замечал это. Возможно на другой 2760, которую оживлял. Под рукой сейчас нет платы чтобы проверить.
https://www.old-games.ru/forum/threads/ ... 11/page-33
Тут пишут, что тоже греется сильно (EMU8000)
Колючий
Re: awe32 ct2760
Сообщение Колючий »
В распае у себя нашёл кучу FPM 64k x 16 и один 128k x 16... В основном платы контроллеров с дохлых винтов и приводов. В принципе, мог бы сам догадаться, что кэши у старых винтов в основном 128кб и 256кб были. Когда пошли 512кб массово, то туда ставилась уже или EDO, или SDRAM память.
Видеокарта... Распайного ничего нет, съёмная на виржах и Trio64 оказалась EDO. Канибалить живые карты без кроваток как-то не охота.
Вобщем, пока варианты или ставить 256кб, или таки рапаять живую видеокарту, может, потом поставив ей кроватки. И то и то не охота...
Есть у кого FPM на 512кб (256k x16) в SOJ40 на продажу?
Re: awe32 ct2760
@Колючий есть V53C16256HK50 и V53C16256HK35. Нсли подходят, подарю.
Re: awe32 ct2760
cyreex писал(а): Вс июн 04, 2023 1:39 pm @Колючий есть V53C16256HK50 и V53C16256HK35. Нсли подходят, подарю.
Слишком быстрые для FPM -50 и -35
Нужно искать-70 (думаю точно подойдёт) или -60
Re: awe32 ct2760
phantasm писал(а): Вс июн 04, 2023 4:05 pm
Но по документации вроде именно FPM, должны подойти.
Re: awe32 ct2760
Колючий
Re: awe32 ct2760
Сообщение Колючий »
grindim писал(а): Вс июн 04, 2023 5:57 pm http://ay.by/lot/ozu-dlya-videokart-5035279609.html
Попробую забрать. В коробке 27 чипов, из них, кажется, 23 EDO 256k x 16. Из оставшихся пара FPM 128k x16 и пара FPM 256k x 16,
Причём последние - 814260-70 (Fudjitsu MB814260-70). Именно такой стоял на карте. Из странностей - вроде бы в рекомендациях от криватива нужны планки с чипами по 60нс и быстрее. Гадай теперь, толи кто-то менял его уже (пайка была явно на пасту, а не паяльником), толи криватив есть криватив, толи "рекомендацией" той можно было изначально подтереться.
Ну, хотя бы забью имеющиеся не полные Виржи и Trio32/64, если заберу лот.
V53C16256HK35 - это EDO, а вот V53C16256HK50 как раз быстрая FPM - идеально то, что нужно.
Re: awe32 ct2760
Колючий писал(а): Вс июн 04, 2023 7:18 pm Из странностей - вроде бы в рекомендациях от криватива нужны планки с чипами по 60нс и быстрее. Гадай теперь, толи кто-то менял его уже (пайка была явно на пасту, а не паяльником), толи криватив есть криватив, толи "рекомендацией" той можно было изначально подтереться.
В официальной спецификации к доп. памяти для AWE64 указаны требования к чипам 70ns для 4МБ и 8МБ (CT1930) и 60ns для 12..28МБ (CT1950).
При этом:
1. На этой доп. памяти также есть ПЛИС (одна или несколько), это даёт свою задержку 10ns в самом лучшем случае (чаще 15ns);
2. Есть буферы 74F244, которые в самых идеальных условиях дают задержку не менее 3ns.
Иными словами, заведомо рабочий чип при прямом подключении (как нам и нужно) даже на 80ns должен работать без проблем.
Колючий
Re: awe32 ct2760
Сообщение Колючий »
Ясно, значит, поставить можно будет любой FPM чип.
