Добавлен кэш L2 128kB - что поделать, на материнке распаяно толко 4 кроватки под кэш.
Апгрейд проца: установлен Overdrive ODP486SX25 @ 2x25 МГц DX2-66 @ 2x25 МГц. Чтобы отключить от шины впаянный процессор, нужно сигнал UP# (Upgrade Present, нога 156) засадить на землю. За это в процессорах overdrive отвечает нога B14 (на материнке B14 в сокете соединён с ногой 156 впаенного проца), однако в обычных 486 - это нога в воздухе. Намотана перемычка на ноги процессора.
Добавлена планка памяти 4 МБ
Выглядит на сегодня так:
Снаружи
Внутри
Попытаться заставить мать заработать на 33 мГц (без тыканья паяльником в мать). Маловероятно. Чипсет какой-то экзотический.
Найти пару винтов длинной 10..15 мм с дюймовой резьбой (стандартная резьба для "больших" комповых винтов).
Нужны для крепления крышки корпуса: два винта сверху корпуса за ручкой. Винтики нашлись. Там оказалась обычная метрическая резьба %)
IBM PS/1 2168 452
Если ничего в нем не менялось то там RAM 2Mb HDD 85Mb CPU 486SX 25MHz
Что весьма грустно и в целом для каких либо модернизаций и экспериментов не интересно учитывая особенности корпуса.
Но зачетный, выглядит очень красиво !
Для коллекционеров IBM либо просто брендовых ПК конечно находка, тем более что городить из этого ПК что то другое это кощунство, нужно оставлять целиком как есть.
