Пробовал, пока палец мог держать, сек 3-5. Так как хотел исключить стабилизатор напряжения. Ещё Биос попробую прошить. Правда ещё не изучал вопрос, как это сделать в квартирных условиях не имея программатора. С одной стороны , эта плата уже столько времени отняла, что хочется её об стену раздолбать. С другой стороны, ещё чуть чуть терпения осталось, чтоб просто понять причину.Max1024 писал(а): Вт апр 18, 2023 11:42 pm Интерсная история. На amd x5 133 можно и 5V дать, не сгорит, пробовали с 5V запускать? Если все варианты безрезультатны то проще поискать новую мать.
Неизвестная 486 плата. Нужна помощь.
Re: Неизвестная 486 плата. Нужна помощь.
Ещё как сгорит, не нужно этого делать. По даташиту в Absolute Maximum Ratings там +4.6V. Предельно допустимая температура у ADW-версии - 55 градусов в точке точно по центру на верхней поверхности керамики.Max1024 писал(а): Вт апр 18, 2023 11:42 pm Интерсная история. На amd x5 133 можно и 5V дать, не сгорит, пробовали с 5V запускать? Если все варианты безрезультатны то проще поискать новую мать.
ADZ-версию можно жечь до 85.
Если не ошибаюсь, кристалл у них расположен снизу корпуса, поэтому пока до верха дойдёт жар, снизу уже всё может выгореть.
Попросить кого-нибудь прошить и прислать прошитую микросхему по почте. Например, меняBrest писал(а): Ср апр 19, 2023 12:07 am Правда ещё не изучал вопрос, как это сделать в квартирных условиях не имея программатора. С одной стороны , эта плата уже столько времени отняла, что хочется её об стену раздолбать. С другой стороны, ещё чуть чуть терпения осталось, чтоб просто понять причину.
Без радиатора в любом случае нет, думаю это все понимают ) Я ставил на 5V с акитвным охлаждением, устанавливал win98SE, запускал бенчи т.д суммарно разом часа 4 уходило и все было ОК, в последующие запуски все повторялось. Оно конечно не полезно, но можно - если осторожно )arti9m писал(а): Ср апр 19, 2023 1:56 am Ещё как сгорит, не нужно этого делать. По даташиту в Absolute Maximum Ratings там +4.6V. Предельно допустимая температура у ADW-версии - 55 градусов в точке точно по центру на верхней поверхности керамики.
Приветствую всех. Нашли вместе с @Brest в чём проблема. Я тот самый знакомый с похожей платой. Действительно дело в неправильном биосе - это Release 12/01/1994A, самая ранняя версия от платы M912 v1.4. Я попробовал прошить его во флешку, и у меня мать не стартует с ним. Ни с процем AMD X5 133, ни с amd DX4-100 NV8T. Оба 3 вольтовые. 5 Вольтового проца у меня, к сожалению нет, чтобы проверить.
На постоянку у меня прошита версия 12/02/1995X от этой же M912 v1.4, которая прекрасно работает и даже правильно определяет название и частоту разогнанного AMD X5 133. До этого перепробовал кучу разных версий биоса в том числе и от других плат, включая M912 v1.7, и остановился на этом.
Флешка, случайно, не 29 серии? С 29-й серией этот чипсет с этим BIOS не будет работать. Только 28, либо ПЗУ 27. На вогонсе я отписывался, но не помню, писал ли на этом форуме...Cornhol писал(а): Пн апр 24, 2023 3:00 pm Я попробовал прошить его во флешку, и у меня мать не стартует с ним.
AT29C010A, всё работает, применяю их везде. В видеокартах, итд. Устанавливается в 28 выводную панельку (сторона с ключом будет висеть в воздухе), и замыкаются между собой выводы 30-31-32 прям поверх микросхемы. А так же на A16 нужно подать низкий или высокий уровень, и таким образом можно прошить 2 разных прошивки по 64КБ в одну микросхему и выбирать любую из них для работы.arti9m писал(а): Пн апр 24, 2023 4:01 pm Флешка, случайно, не 29 серии? С 29-й серией этот чипсет с этим BIOS не будет работать. Только 28, либо ПЗУ 27. На вогонсе я отписывался, но не помню, писал ли на этом форуме...
Можно ещё в материнку допаять недостающую часть панельки с 4 контактами, там есть место (но 31й контакт удалить, он там идёт не туда куда нужно), и тогда будет нужна только одна перемычка между 31 и 32 контактами. Но это без возможности выбора 2й прошивки.
Два биоса я заводил, но заработало оно только на 28-й флешке. А на 29-й один из BIOS-ов не грузился, вис на каком-то пост-коде. Это, к слову, у меня единственный случай, когда 29-я флешка не заработала взамен 27/28.Cornhol писал(а): Пн апр 24, 2023 4:22 pm AT29C010A, всё работает, применяю их везде. В видеокартах, итд. Устанавливается в 28 выводную панельку (сторона с ключом будет висеть в воздухе), и замыкаются между собой выводы 30-31-32 прям поверх микросхемы. А так же на A16 нужно подать низкий или высокий уровень, и таким образом можно прошить 2 разных прошивки по 64КБ в одну микросхему и выбирать любую из них для работы.
Смысла от дуал-биоса мало, потому что AWARD и AMI хранят настройки CMOS по-разному, и каждый раз, когда меняешь BIOS, настройки сбрасываются и система жалуется при старте.
Впрочем, вот мой пост на этом форуме:
viewtopic.php?p=12258#p12258
И более подробный пост на вогонсе:
https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=1067963#p1067963
Ну у меня какие-то перетёртые китайские флешки. Может из-за этого работают?) Хотя в uniflash определяются правильно. Шью на горячую.arti9m писал(а): Пн апр 24, 2023 5:07 pm Два биоса я заводил, но заработало оно только на 28-й флешке. А на 29-й один из BIOS-ов не грузился, вис на каком-то пост-коде. Это, к слову, у меня единственный случай, когда 29-я флешка не заработала взамен 27/28.
Всем кто откликнулся, огромное спасибо! После замены биоса, плату запустил, определилась правильно, работает на 133мг стабильно, на 160мг капризничает. Отдельное спасибо arti9m  за пзу, и прошивку!
				- IMG_20230426_173525.jpg (82.54 КБ) 3685 просмотров
