[Минск, почта] Куплю DIMM, которая может работать на 150+mHz
Нужна одна планка памяти, которая точно умеет стабильно работать на частоте 150mHz или больше. Объем и состояние не важны. Хочу использовать как эталон чтобы быть уверенным, что при разгоне P3/Tualatin упираюсь не в память.
Бюджет даже не знаю. Думаю, договоримся.
Re: [Минск, почта] Куплю DIMM, которая может работать на 150+mHz
А я вот года полтора назад кучу дешевых планок отбирал как раз на i815, и минимум две (разных) нашёл, которые могут 2-2-2-5/7 @ 150MHz, объём 128MB. Отбирал прогоном в MemTest86.
Расставаться насовсем не хочу, пока ещё не найду таких же. Но на длительное время дам без проблем.
@arti9m А как ты отбирал? У меня проблема яйца и курицы :) Был бы процессор, который точно умеет 150, подобрал бы память, у меня ее целая коробка.
cyreex писал(а): Чт сен 01, 2022 1:41 pm @arti9m А как ты отбирал? У меня проблема яйца и курицы :) Был бы процессор, который точно умеет 150, подобрал бы память, у меня ее целая коробка.
Поставил первый попавшийся проц, по-моему это был какой-то коппермайн на 533 или 600 MHz. Ну и гонял память по одной планке, задача стояла проверить целую стопку на работоспособность. Сначала - один прогон в стоке - 3-3-3-7/9 @ 133 MHz. Потом сокращал тайминги до 2-2-2-5/7 и прогонял круг. Если проходит - поднимал частоту до 140MHz, а потом и до 150MHz. Выше та мать просто не могла.
Если на каком-то этапе высыпали ошибки, то ослаблял тайминги/понижал частоту. Основная задача была отобрать память, которая работает на стоковой частоте 133MHz, но на затянутых таймингах. До 140MHz поднимал чтоб уж наверняка, а до 150MHz - ради спортивного интереса :)
Проц работал при 150MHz так, словно так и положено - температура была невысокая, напряжение не поднимал.
Я в общем что-то тупанул. У меня же есть все что надо для того, чтобы найти такую память у себя :)
- Abit be6-ii
- Самодельный powerleap
- tualatin 1000
Туалатин без проблем взял 150/1.600v, теперь можно гонять тесты и выбирать планки.
Memtest86 прошли все три планки Samsung M366S332DTS-C7A. Бренд не подвел! Иногда у Электрика с фантома можно купить действительно хорошие вещи за разумные деньги (вроде 200р*3 за планки отдал я).
