i7-2600k в 2022.
i7-2600k в 2022.
Вот не интересно мне купить новый процессор, занимаюсь некрофилией. В общем, пришёл мне с али этот 2600k, немного его потестировал в играх. На синтетику мне плевать, fps 60 меня устраивают даже с просадками до 30.
Cpu: 4500mHz
Ram: 16mb ddr3 2133 китайская с али
MB: Asrock z68
VC: gtx1660ti
Hitman 3, бенчмарк Dubai, fullHD, все настройки на максимуме. 60fps (vsync включен). В какой-то момент есть просадка до 40 кадров, заметна только в цифрах бенчмарка.
GTA 5. Всё на максимуме, в т.ч. дополнительные настройки. Держит 30fps стабильно, играть можно без раздражения (я про себя :) ). Если доп настройки дефолтные, при этом всё остальное на максималках - 60fps с просадками до 40. Разницы по качеству картинки с предыдущим сетапом я навсеидеу не вижу, похоже надо сидеть приглядываться.
RDR2. Выкрутил все настройки на Ultra - 25fps примерно с просадками до 18. При этом видеокарта, судя по метрикам, загружена на 100% почти всегда, CPU максимум на 60 (в пиках). Похоже, что с какой 3060 ситуация будет лучше.
Мой вывод, строго ИМХО. За примерно $150 (cpu, mb, ram) система вполне себе нормальная для бомж-гейминга. Да, есть e5-2666v3 чуть дороже, может $200, но там довольно много нюансов.
Re: i7-2600k в 2022.
в rdr2 изменил все настройки Ultra на High. Средний fps 30, минимум 24. Опять упирается в видеокарту. Вполне играбельно, и процессор ни при чем.
2600K - легенда, я 9 лет на нем благополучно отсидел с 2011-го, теперь лежит на полке как ретро проц. Я еще таким баловался с ним - просто добавь видеокарт :mrgreen:
У меня бомжовая сборка :) Только один порт pci-e. Да и видеокарта не хуже 2xGTX580. А то и 3x. Да и свою 1660ti я пока не пробовал разогнать. Вроде можно добавить дровишек :)
Зачастую некоторые настройки можно ещё и отрубить. Например, я всегда отрубаю всяческие размытия (будь то фокус или motion blur) - без них видно лучше и FPS выше.
А в динамичных играх смело можно отрубать всякие фоновые затенения (Ambient Occlusion). Жрёт производительности будь здоров, а не каждый даже поймёт, куда смотреть и что оно делает.
Счастливым обладателям крупнокалиберных ЭЛТ-моников можно и сглаживание прибрать :)
Подумывал собрать систему на 3770k в качестве сверхбыстрой машинки для Windows XP, но пока руки и так полные :D
@arti9m Выбор 3770k спорный. У него под крышкой термопаста, гонится хуже 2600к, стоит дороже. Я выбирал между ним, 2600k и 2700k. Цены на али примерно такие:
2600k $40
2700k $67
3770k $89
Разница в стоке у них до 10%, в разгоне все примерно равны, а 2600k/2700k есть шанс разогнать до 5gHz.
P.S. На куфаре цены прям сильно выше, покупать там можно только если ОЧЕНЬ срочно надо.
cyreex писал(а): Чт авг 11, 2022 7:09 am У него под крышкой термопаста
Спасибо, не знал, это для меня критический момент. Буду смотреть в сторону 2600k/2700k.
