Поиск неисправного чипа памяти мультиметром
@arti9m Ты как-то упоминал, что битый чип можно найти с помощью мультиметра. А вот что именно можно проверить?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... C/L60.html
Вот я нашел информацию по моим чипам памяти. С чего там начать?
Re: Поиск неисправного чипа памяти мультиметром
Мультиметр перевести в режим проверки диодов. Один щуп мультиметра крокодилом прицепить на металлическую планку карты (на "землю"), вторым тыкать в ножки одинакового назначения и смотреть, чтобы показания мультиметра были примерно одинаковые. Я обычно сначала тыкаю в линии данных (DQ0 - DQ31), потом - в адресные (A0 - A10).
Что именно будут означать цифры на мультиметре - без понятия. У меня на какой-то первой вуде последний раз были значения ~1300 на линиях данных и ~800 на адресных линиях. Была где-то в ремонтах карта от phantasm'а, где на линиях данных были значения ~1600-1800, а у одной единственной проблемной линии звонилось 1900 с копейками и тут же уходило в бесконечность (мультиметр показывал 1) - впоследствии выяснилось, что в чипе TMU эта линия дефектная.
Наверное, можно и в режиме сопротивления измерять и опять же смотреть, чтобы значения были похожими между ножками одного назначения.
Также надо бы проверить, что все земли сидят на земле, а питание - на питании.
CASы, RASы, WE и др. могут быть соединены между некоторыми или всеми чипами.
