Sony G520. Расхождение лучей
Словил проблему на Sony, толком не понятно, когда она появилась. Может не заметил сразу, может после перевозки. В верхней части экрана (полоса примерно 1/4) у текста есть красная тень справа. В остальной части экрана такой проблемы нет. Если регулировать сведение по горизонтали из меню, то можно добиться обратной ситуации - вверху всё хорошо, внизу "тень" (слева). Что интересно, сведение лучей по диагонали можно регулировать для каждой части экрана, а вот по горизонтали регулируется только глобально.
Почитал я форумов - говорят, что нет регулировки сведения на кинескопах Trinitron, но информации очень мало по ремонту. Могут ли это быть посохшие электролиты? Или вообще магнитными полосками выправлять пробовать?
Re: Sony G520. Расхождение лучей
cyreex писал(а): Ср май 04, 2022 8:04 am Словил проблему на Sony, толком не понятно, когда она появилась. Может не заметил сразу, может после перевозки. В верхней части экрана (полоса примерно 1/4) у текста есть красная тень справа. В остальной части экрана такой проблемы нет. Если регулировать сведение по горизонтали из меню, то можно добиться обратной ситуации - вверху всё хорошо, внизу "тень" (слева). Что интересно, сведение лучей по диагонали можно регулировать для каждой части экрана, а вот по горизонтали регулируется только глобально.
Раз уж никто не отвечает... Я бы начал с электролитов, особенно если куплен тот волшебный прибор для выявления неисправных прямо в плате.
Вообще странное дело - с чего это одна пушка бьёт мимо, а остальные - куда надо? Или как-то так могло покорёжить тринитроновскую решетку, что только один цвет уехал?
У тринитронов вроде как есть сервисный разъём и сервисная утилита под старую винду, которые позволяют настраивать гораздо больше, чем доступно из меню. Может там что-то интересное найдётся.
@arti9m Разобрал монитор, поигрался с "крутелками" на кинескопе + с регулировкой фокусировки. Удалось добиться изображения на уровне "терпимо". Прибор, похоже, надо покупать. Электролиты визуально в норме, без вздутий. Но может и посохли.
