класс! Отличная работа. Очередная железка спасена и возращена к жизни! :)
arti9m писал(а): Ср июн 01, 2022 1:37 am Поделюсь опытом замены, может, пригодится кому.
5. Сначала паяю крепежные уши мощным паяльником. А потом уже паяльником с острым жалом прохожусь по сигнальным контактам. Использую припой ПОС-61 с флюс-каналом.
Перепаивал VGA на современных мамках, а на них вообще безсвинцовка. что бы было проще - сперва разбавляю безсвинцовку сплавом РОЗЕ.
все . после этого можно не парится с температурами. прогреваю весь конектор и спокойно вытаскиваю все ноги сразу.
можно даже строительным феном прогревать сразу весь разъем, но надо приловчиться - ибо и поток большой и площадь сразу большая. надо бы сделать ему мелкое сопло.
после выпайки сплав РОЗЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!! удалять медной оплеткой. ну и запаивать новый разъем нормальным припоем.
Я тут тоже наконец закончил дооолгую (это много ЛЕТ) эпопею с заменой вентиляторов на ASUS FX5900... Ремонтом это сложно назвать, но подобрать нужные "турбинки" было крайне сложно!
Найти нужные крутиляторы удалось на али, хотя до этого момента много раз искал и безуспешно.
Обслужить старые вентиляторы не представлялось возможным, т.к. их до меня демонтировали в свое время и выкинули как нерабочие, при том, что проблема родных вентиляторов как оказалось была не в самих вретиляторах, а в сгоревшей катушке индуктивности по линии +12V. Крепежные расстояния 35x35x27мм, если у кого-либо похожая проблема с карлсонами, то покупал тут - https://aliexpress.ru/item/100500242154 ... 276cKjywdw
arti9m писал(а): Пт май 06, 2022 4:33 pm Встала задача пересадить чипсет с одной платы на другую (два чипа), при этом нужно максимально бережно всё сделать по отношению к чипам и плате. А нижнего подогрева нет. Наконец-то попробовал в этой роли галогенный прожектор (500 ватт). Сначала решил попробовать на ненужной плате.
Короче говоря, только нижним подогревом за полторы минуты четырёхслойная плата разогрелась так, что я спокойно снял чип сверху. Но это ниразу нехорошо для платы. Один чип снял нормально, а под вторым уже вздуло плату, причем были слышны хлопки. Нужен регулятор мощности...
С прожектора стекло снял, но похоже, что его стоит поставить назад. Пока что такая штука годится только для быстрого демонтажа компонентов с ненужной платы.
Пользуюсь прожектором в качестве нижнего подогрева уже много лет. Прожектора даже два, на 500Вт (повседневка) и на 2000Вт (для больших плат). Без регуляторов это бесполезное занятие, текстолит можно уничтожить в считанные минуты... Регуляторы заказывал в свое время на алике... Для 500Вт на 2кВт, для 2000Вт на 6кВт.
Gumanoid писал(а): Сб июн 04, 2022 9:09 pm Пользуюсь прожектором в качестве нижнего подогрева уже много лет. Прожектора даже два, на 500Вт (повседневка) и на 2000Вт (для больших плат). Без регуляторов это бесполезное занятие, текстолит можно уничтожить в считанные минуты... Регуляторы заказывал в свое время на алике... Для 500Вт на 2кВт, для 2000Вт на 6кВт.
Да, без регулятора плата просто вскипает через три минуты.
Я раньше почему-то считал, что нижний подогрев обязательно нужен на всю площадь платы. А вот после нескольких недель использования стало понятно, что достаточно просто прогреть область чипа с обратной стороны с постепенным нагревом - и ничего никуда не ведёт, и температура верхнего нагревателя не нужна выше 320 градусов.
Без нижнего подогрева даже с феном на 400 далеко не всегда удавалось снять чип. Жалею, что раньше не сделал... Теперь хочу и верхний нагреватель из 500W-прожектора сделать.
2кВт из-за размеров лампы наверное очень удобен для выпайки 16-битных ISA-слотов и разъёмов DIMM.
p.s. поиск на али иногда настолько плох, что просто диву даёшься.
arti9m писал(а): Сб июн 04, 2022 10:09 pm
Мне иногда кажется, что поиск на алике просто издевается! Я в последнее время ищу через гугл и дописываю ali-)) Гораздо лучше ищет. Что касается прогрева плат - ухх.. всё не однозначно... некоторые платы от локального нагрева не ведет, но большинство всё же ведет и некисло... Для этого и покупал второй большой прожектор.
1. Voodoo2 12MB с плотными чипами памяти
Карта поступила с диагнозом "сбитые элементы, ещё не включал". Действительно, с обратной стороны было сбито несколько SMD-конденсаторов. Абсолютно все из них стояли между линиями питания и землёй. Везде впаял 100nF x 16V (на картинке отмечены красной полосой). Заодно разомкнул лезвием замкнутые ножки на чипе FBI и почистил карту. Включаю - не определяется.
Зная, какого качества пайка чипов на первых вудах, первым делом потыкал пинцетом в ножки FBI - некоторые отвалились. Пропаял весь чип. Включаю - карта определилась, но увидела всего один TMU и 1MB памяти на нём. По опыту знаю, что такое происходит, когда правого TMU (TMU #1) вообще нет на плате. При этом в его пайку тыкал - ножки сидели прочно.
Владелец выдал донора, поэтому TMU #1 был сразу же заменён. И ура - оба TMU увиделись, вся память тоже увиделась. Но карта артефачила. Чтобы не гадать совсем вслепую, выпаял теперь левый TMU #2. Без него будет определяться всего один TMU, и карта будет сильно тормозить (0.2 FPS в играх - настолько сильно). Карта всё ещё артефачила. Пересадил блок памяти для TMU #1 с донора - карта всё ещё артефачила, но меньше. На карте с завода нет ёмкостей по питанию памяти TMU - я их добавил на пустые посадочные места (на картинке отмечены желтым). Но ситуацию это никак не изменило.
Стало понятно, что надо cделать самое неприятное - прозвонить все дорожки и проверить все элементы между ключевыми узлами платы. Таким образом были найдены и заменены две оборванные резисторные сборки между правым TMU #1 и памятью. Артефакты пропали.
Просто ради интереса вернул родной TMU #1 назад - а он оказался рабочий! А ведь вначале вообще не виделся абсолютно никак! Видимо, даже если ножки крепко сидят на плате, это ещё не значит, что пайка надёжная.
Вернул TMU #2 - к счастью, с ним и с его памятью было всё в полном порядке. Погонял карту в UT99 и NFS2 - полёт нормальный.
Вот, что интересно. Диагностическая утилита mojo ведёт себя немного по-разному с Voodoo1 и Voodoo2, если на них неисправна память. В случае с Voodoo1, если какая-то линия данных повреждена, утилита покажет нам всего 1MB вместо 2MB. А вот на Voodoo2 в тех же условиях всё равно может увидеться вся память (4MB в нашем случае).
2. Необычная Voodoo Banshee
Поступила с жалобой на сбитые SMD-элементы, но рабочая. Было сбито три кондёра, все стояли между питанием и землёй. Впаял 100nF 16V. Правда у меня в наличии был размер 0805 вместо 0603, но встало всё равно приемлемо.
При проверке карты оказалось, что стучит-шумит вентилятор. Пальцем крутился с повышенным усилием. Разобрал, почистил, смазал силиконовой смазкой, собрал - теперь не стучит :)
3. Обычная Voodoo4
Та же ситуация, что выше - сбитые элементы, карта рабочая. Два кондёра стояли по питанию, а вот с третьим засада - стоит непонятно где, а донора нет. Схемы тоже нет. Вышел из ситуации так: снял с платы максимально похожий по цвету конденсатор (а они различаются в зависимости от ёмкости), подобрал максимально близкий и впаял его. К счастью, карта по-прежнему работает))
Попутно впервые в жизни погонял карту на VSA100. Впечатление одно: я ожидал большего. Производительность на уровне Voodoo3, которую достать в разы легче. Да, где-то есть сглаживание, но оправдать его такой ценой никак не могу. Сделал для себя вывод, что Voodoo4 AGP покупать за какие-то приличные деньги совершенно бессмыссленно. Чисто коллекционная штука.
@arti9m Единственное, для чего можно использовать V4 и нельзя V3 - игра в Unreal на 1280х1024. FPS она выдает достаточно, V3 вроде такое разрешение не тянет (могу ошибаться). А так и V2 SLI не сильно-то хуже V3, зато там еще нормальную карту для D3D/GLide можно поставить рядом :)
cyreex писал(а): Ср июл 13, 2022 10:22 pm @arti9m Единственное, для чего можно использовать V4 и нельзя V3 - игра в Unreal на 1280х1024. FPS она выдает достаточно, V3 вроде такое разрешение не тянет (могу ошибаться). А так и V2 SLI не сильно-то хуже V3, зато там еще нормальную карту для D3D/GLide можно поставить рядом :)
Вот да, для универсальности система на V2 SLI смотрится интереснее всего. Ну и в целом она... смотрится))
Рано или поздно изучу всесторонне вопрос Glide-обёрток, а их есть и есть немало. Может, совершенно напрасно я мечтаю о пятой вуде для боевого использования.
Тем временем подкинули безногих процев на протезирование. Я думал, делов на 5 минут, потому что когда-то смотрел в тырнете соответствующее видео, где всё просто паяется. Не тут-то было - на старых процах ножки не припаяны обычным припоем, как на многих новых процессорах... Они там припаяны чем-то таким, что не оттаивает даже на газовой гарелке при ~1000C. То есть ноги толком ни снять, ни поставить красиво.
Пока что сделал один Pentium Pro - у него двух ног не было вообще, а несколько ног были словно обгоревшие - их пропаял у основания. Донорские ноги взял у процессора К5, которому уже точно восстановление не светит (треть ног вырвана с пятаками). Сначала то, что осталось от ноги, пришлось сточить до плоскости при помощи мелкой фрезы. Далее - чуть-чуть флюса и паяльной пасты. Аккуратно держим пинцетом донорскую ножку (с основанием, а не просто ровный кусок проволоки) и тонким паяльником на высокой температуре касанием спаиваем всё вместе. В теории можно и золотом паять (чтоб красиво было), но даже этот проц того не стоит :D
Проц изначально был рабочий. Рабочим и остался :) В сокет залазит без трудностей.
Работа выглядит идеально! А про voodoo 4… я тоже был не в восторге от производительности :( .К тому же греется чип очень сильно-родное охлаждение у всех V4 и V5 слабое до жути,всегда ставлю обдув еще и с другой стороны на саму карту
