Я просто спросить
Re: Я просто спросить
@Max1024 задел на будущее.Читал,что многие производители матплат так делали,ещё до выхода( иногда несостоявшихся) процессоров
- SiO
Может кто помочь проверить плату на ам4 соккете? Rx570 чипсет если не путаю. Другу пришла с китая бу вместо новой и с дефектами, а проца и памяти под нее еще не куплено , вот хз че делать дальше.
Ищу тут композитный монитор, но чтоб небольшой (максимум 17", лучше меньше) и недорого. И ЭЛТ, ибо они приятнее глазу, чем ЖК.
Наиболее подходящие кандидаты - обычные пухлые ЭЛТ-телевизоры с жёлтым "тюльпаном" с поддержкой NTSC.
Но для монитора сильно пригодилась бы регулировка развёртки. У некоторых телевизоров это доступно через сервисное меню, у других - через крутёлки внутри корпуса.
Так вот вопрос: кто-нибудь знает конкретную модель, подходящую под эти требования?
1. ЭЛТ до 17"
2. AV-вход (жёлтый тюльпан, сойдёт и SCART)
3. поддержка NTSC
4. ручная регулировка развёртки любыми средствами
1. ЭЛТ до 17"
3. поддержка NTSC
@arti9m есть самсунг, но 19
Всеядная штука
@silensilen Забыл добавить пункт: "Возможность достать в РБ недорого"
Пока что на куфаре отыскал маленький телевизор Sony Trinitron, который по документации должен худо-бедно соответствовать всем требованиям. Завтра поеду посмотрю его вживую.
Но конечно, правильный монитор наподобие этого Philips - близкий к идеалу вариант.
из дешевых вариантов мне нравится вот такой 10дюймовый телик, альтернатив не знаю, мелкий, лёгкий, хорошая начинка (насчет ntsc не знаю, правда) правда управления кадром у него нет. но жрет все мои ретро железки ( ну почти все)
Compaq Proliant 1500. Что могло произойти с разъёмом?
Никаких следов вандализма .
Всем привет
Вопрос банальный и простой, что мне аж стыдно)
Проблема возникла во время тестов в AIDA32 под 98 виндой.
Проверял скорость чтения-записи ОЗУ на своём компе Socket 7 и результаты меня в плохом смысле поразили, скорее даже огорчили. Скорость чтения-записи памяти SD-RAM 133MHz на чипах Micron равна 162 МБ/с и 62МБ/с соответственно, в то время как у аналогичных конфигов она равна почти 300 МБ/с и 120 МБ/с соответственно! Причём данная проблема возникает только при выставлении автоконфигурирования в БИОСе материнской платы.
Как вручную можно настроить ОЗУ под Award BIOS? Я раньше не упирался в эту проблему, так что не имею опыта в настройке/разгоне оперативки на старых машинах.
Конфиг:
ОС Windows 98SE
Материнская плата ASUS TX97-XE
Процессор AMD K6-2/400 2.2V
SD-RAM 128Mb 133MHz двумя планками (набор, не разносорт)
Конфиг:
ОС Windows 98SE
- 20230215_151044.jpg (229.92 КБ) 621 просмотр
- 20230215_151015.jpg (227.79 КБ) 621 просмотр
- 20230215_142006.jpg (247.37 КБ) 621 просмотр
