Asus P5B (обычный) в коробке, при наличии PCI-E карты GF5-6-7 или Radeon X700-x850 можно вполне комфортно сидеть на Win98.
https://www.kufar.by/item/210286182
И немножко странностей от Via
Socket 478 + PCI-E (ASROCK P4VM900-SATA2):
https://www.kufar.by/item/209859737
Socket 775 + AGP (EliteGroup P4M800PRO-M V1.0A, ранняя версия без поддержки Core2Duo):
https://www.kufar.by/item/210082540
Ещё поиском находятся материнки AGP 8x + PCI-E (x4) в составе нескольких системников, опять же всё Via.
Закрадывается мысль: а может быть, Via - это не так уж и плохо?
VIA для ретро нормальные платы, у меня есть подобная ECS с AGP и Core2, но на ней слоты только ДДР2. Единственный баг, из-за старого чипсета держит 2ГБ памяти и нужны двухсторонние планки с 16 чипами, иначе видно лишь половину.
А так, 98 ставится влет, SATA нормально работает с SSD, карточка ESS Solo-1 в DOS нормально работает.
Системник с монитором 35р. Внутри простенький GF256
https://www.kufar.by/item/210787565
- IMG_5171.png (782.13 КБ) 2631 просмотр
- IMG_5170.png (827.07 КБ) 2631 просмотр
- IMG_5169.png (752.14 КБ) 2631 просмотр
ST6x86p166+ на Tekram P5V30-B4
https://www.kufar.by/item/206468521
Надоело держать вкладки открытыми...
БП AT 20р Минск
https://www.kufar.by/item/211464313
Мать Socket 478 от IBM. Ничем, кроме производителя, не интересна. 30р, Могилев, ИМХО надо торговаться до 20р
https://www.kufar.by/item/211533012
Одна из быстрейших плат под 478 - Asus P4P800 SE (кажется), даже какой-то проц+кулер с ней идёт.
Если верить интернетам, эта плата быстрее некоторых плат на i875P.
Последняя на фото. Проблема в том, что продают кучу ненужного вместе за 50р в Минске
https://www.kufar.by/item/211434684
Здоровская плата под 775, Asus P5B Deluxe (965, как правило уверенно держит 1333). 70р, Минск
https://www.kufar.by/item/210980212
Младший брат платы выше: P5B SE, на 1333MHz я бы не рассчитывал. 25р, Минск
https://www.kufar.by/item/211849177
Тем, кто захочет 775 выше погонять на 98-й винде: GeForce 7600GT PCI-E за 15р
https://www.kufar.by/item/211881936
Тем, кто хочет карту получше, но любит играть в лотерею: непроверенная GeForce 7900GS PCI-E за 10р (Минск)
https://www.kufar.by/item/212094044
PCI Sata контроллер с набортным Raid BIOS. Вроде как можно зашить туда что-нибудь другое и использовать как основной IDE-контроллер в старой системе. 5р, Гомель
https://www.kufar.by/item/211839384
TUSL2-C + GF4 Ti 4200 + всякое остальное, 70р, Брест
https://www.kufar.by/item/212230057
Горизонтальный корпус, 40р, Брест. Требуйте фоток изнутри, не факт, что встанет любая плата.
https://www.kufar.by/item/212228193
p.s. прекрасно понимаю, что 775 + PCI-E за ретро не считается. Именно эти железки скинул только для тех, кто любит Win9X как я
БП AT 20р Минск
@arti9m Корпус кастомный. Как минимум придется нарезать болгаркой отверстия для плат сзади. Еще вопрос к его высоте - станут ли в него карты, которые чуть выше большинства, напримет те же awe64.
Octek Rhino P15+ Socket 7 P1/MMX/Cyris 6x86/AMD K6
http://ay.by/lot/materinskaya-plata-ret ... 26790.html
http://www.vogonsdrivers.com/getfile.ph ... enustate=0
Колонки двухполосные вроде старенькие
https://www.kufar.by/item/216607485
- IMG_2371.png (223.04 КБ) 1825 просмотров
Спасибо за фото, так бы и увидеть не успел... Если кто из здешних забрал - отпишитесь потом, как оно.phantasm писал(а): ↑Вс дек 03, 2023 9:14 am Колонки двухполосные вроде старенькие
