arti9m писал(а): Ср авг 24, 2022 2:19 pm Особенности у контроллера памяти совершенно точно есть. Безотносительно 4ГБ планок: встречал такое про память 1066MHz:
*DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only
Даже стало интересно проверить. Как буду менять кулер - поставлю именно АМ2+ проц и 4 планки 1066 и посмотрю, что будет.
о как. а я то думал чего это пара по гигу 1066 в одном канале всего лишь 800.
вот мой самсунг. двухранговый, но с контроллер ошибок !!! и тайминги короче чем твои. зато серийника нет :)
Прикольно, годнота (если ECC настоящий)). Мне по-моему ниразу Unbuffered DDR2 с ECC не попадалась ни на барахолках, ни на eBay/Ali.
[/quote]
а хрен его знает. чипов то по 8 на борту. откуда то ЕСС взяться то. может чего китайцы из SPD не дотерли.
Неужели нашлась плата на которой можно проверить все или почти все процессоры slot 1 ? :shock:
И что это за джамперы для Voodoo III? Маркетинговый ход?
FLiNT1011 писал(а): Вт авг 30, 2022 10:19 am Неужели нашлась плата на которой можно проверить все или почти все процессоры slot 1 ? :shock:
Вроде бы любая слотовая плата на VIA Apollo понимает все слотовые процессоры, разве нет?
Джамперы под Voodoo совершенно точно видел ранее на какой-то другой плате. Думаю, что это не маркетинговый ход, а костыль))
arti9m писал(а): Вт авг 30, 2022 12:51 pm Вроде бы любая слотовая плата на VIA Apollo понимает все слотовые процессоры, разве нет?
Насчёт VIA Apollo не попадалась инфа и целью проверить не задавался. Может и упустил чего.
Как насобираю всю линейку процев - проверю).
У Гиги GA-BX2000+ Такие джампера. Что делают и зачем даже на Фантоме не знают :mrgreen:
джамперы подключают напрямую 3.3в от БП на AGP (минуя VRM) у корявого Gigabyte (на многих платах)
на момент выхода Voodoo3 была самая энергоемкая видеокарта
PS: я использовал Voodoo3 c ASUS P2B-B (AT) с 1999 года по 2002 без всяких проблем
Подарили :shock: .
Пульт работает только после установки ПО?
@FLiNT1011 классный подарок! Поздравляю!Я себе найти не могу…
@FLiNT1011 не теряй пульт, пожалуйста))
Эта штука вроде бы работает так: принимает сигнал с пульта, после чего посылает уникальные ATAPI-команды по IDE.
Поэтому да, нужен драйвер, который эти команды расшифрует и преобразует в соответствующие действия мыши/клавы/винды. Иначе команды будут просто игнорироваться.
Выходит, управление мышью и клавиатурой по сути реализовано через интерфейс, предназначенный для HDD и CD-ROM :D
Не по теме
Похожим образом работают пульты от Creative с передними панелями SBLive/Audigy/X-Fi - там команды по MIDI-интерфейсу передаются и обрабатываются драйвером. А с kX-драйверами этот MIDI-интерфейс можно перенаправить куда угодно и делать с пультом что угодно :)
