А как искать нерабочие чипы? У меня есть, например, Radeon 9800 где, похоже, проблемы с памятью. Как можно найти, в каких чипах проблема?
По одному менять на заведомо рабочие
Знаю, что когда карта популярная, то ремонтники по опыту знают, какие чипы каким адресам соответствуют. Т.е. запускают видеомемтест и по его результатам знают, какой чип менять. Если такой информации заранее нет - то только менять по одному и крутить мемтест, будь то для видеокарты или для планок оперативной памяти. Полученной в процессе информацией можно делиться на форуме
Для современных карт nVidia встречал информацию, как программно определить, какой чип неисправен. Запускается какая-то программа, которая выдает вероятный номер и банк неисправного чипа. Но это работает только из-за того, что расположение чипов от производителя к производителю, как правило, не меняется. На старых картах чипы были не такими сложными и память можно было разводить по-разному.
Когда оборудование ширпотребное, то конечно же всё это нерентабельно и не имеет смысла. А когда штуки крайне редкие, то один вечер можно посидеть.
Приехала с Фантома новая память от HP
DIMM EDO ECC 64mb 3,3V 60ns
На планке 36 чипов установлено с двух сторон.
В IBM 365 будет высоковата(если вуды вторые в sli ставить).Кстати с удивлением узнал, что память dimm edo работает на 440fx чипсете в двухканальном режиме
@phantasm DIMM... И при этом EDO?... Что? Как? Зачем?
Ушёл в гугл потерянный
@arti9m вот темка на фантоме моя по поиску памяти к ibm 365
https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=14&t=36236
купил когда то на АУ у РМ'ма. пень3 на виа видит всю.
еще такая есть. В пень3 не заработала, а проверить в пень1 не было времени.
@in4227 на последних фото снизу планка памяти такого же типа как и мои сверху, только на 32 метра.
Давно уже ничего вообще не находил А вот мейчас подвернулся 9800 с коробкой и бесполезный Asus. Но мне в коллекцию он подходит идеально
- IMG_20220111_140010.jpg (379.23 КБ) 1043 просмотра
- IMG_20220111_135959.jpg (360.57 КБ) 1043 просмотра
@cyreex продавец устроил аукцион с этой ASUS ). За сколько отдал ?
@cyreex ну вот теперь и поздравить можно тебя! Асус прикольный, со всеми портами. 9800 тестил?
