Epox ep-4t2a не стартует
Alexei
Сообщение Alexei »
Всем доброго вечера.
Проблема следующая: при включении спикер постоянно пищит высоким/низким, как сирена, не стартует. Исключил процессор, память, видеокарту - в другой плате работают. Блок питания исправный, с другим та же картина.
Блок питания, работающий со всеми платами бесшумно, при включении этой начинает свистеть, как старый вентилятор, причем, если шевелить провода 20-пин разъема, свист в блоке питания меняется.
Возьмется кто-нибудь знающий разобраться? Плата редкая, внешне как новая.
Re: Epox ep-4t2a не стартует
Можно записать "длинные и короткие" сигналы, а затем в замедленной записи расшифровать причину.
https://ph0en1x.net/129-retro-pc-80486- ... ndows.html
https://lifehacker.ru/signaly-bios/
Alexei
Сообщение Alexei »
тут очевидно, что проблема в плате. Кто-нибудь сможет разобраться?
AlexBlack
Сообщение AlexBlack »
Если воет как сирена скорой помощи - скорее всего это "check system health" , не подключен кулер, не работает датчик температуры и т.д. Т.е. проблемы с питанием
Последний раз редактировалось AlexBlack Сб янв 18, 2025 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlexBlack
Проверьте напряжения на плате тестером, кондеры может заменить придется
Alexei
Сообщение Alexei »
По таблице сигналов "проверить CPU". Процессор, память и видео в другой плате работают. Если по очереди извлекать видеокарту, память - звук не меняется. При этом включение происходит, проц и мосты штатно греются. Такое впечатление, что система мониторинга вставленный процессор не видит.
Alexei
Сообщение Alexei »
И плюс какая-то наводка на блок питания идет.
tomsonk
Сообщение tomsonk »
Если пищит(подаёт сигналы) то скорей всего проц завёлся он и сигнализирует что не видит какого последующее загружаемого устройства.Памяти или видеокарты.
Плата как я понял на rimm .На сколько помнится rimm в2х канале должны быть.
1-свистят дроселя или конденсаторы.(главное что бы не повысыхали)
2-rimm стоят в2х канале?(можно 1 память+заглушка)
3-вставте в pci слот простую 1-2 мб видеокарту если стартанёт изображение то вероятность--- северный мост.
4-ну на кройняк прошить биос ,но тут бы вам прежде чем шить вставить post card любую кетайскую посмотреть на каком пост остановка.
Электроникой на кремнии надо пользоваться или вкл иногда в году .А то можно через 1-2 года простоя включить и не працуе.
Кстати да, этим платам обычно надо либо 2 одинаковые планки памяти + два терминатора, либо 4 планки памяти в конфигурации 2+2.
С пустыми слотами оно не заведётся.
Alexei
Сообщение Alexei »
В общем, все делается как положено.
Реально проблема в плате, вероятно, требуется проверка мультиконтроллера и цепи питаноя процессора. Кто-нибудь возьмется?
