Советы по ремонту старых Горизонтов
archibal
Сообщение archibal »
Привет. Извиняюсь заранее, если вдруг не в тему.
Нужен совет по ремонту неисправности (а может и несколько советов) в первую очередь по старому кинескопному телевизору Horizont 51CTV-441DW.
Есть ли здесь на форуме спецы в этом деле?
Если есть, помогите, пожалуйста. Вкратце опишу проблему.
При переключении телевизора в видео режим AV (кнопкой на панели) остаётся и не пропадает шипение радиоканалов.
Если, к примеру, вообще вытащить блок управления радиоканалами, картинка в режиме AV есть, но звука в телевизоре вообще нет.
Как можно решить эту проблему?
Схемы в интернете находил, но они особо не помогли. Может ли кто-нибудь поделиться РД этого телевизора или телевизоров 418 моделей, к примеру? Или где бы их найти?
Если на форуме таких спецов нет, может подскажете какой-нибудь форум, или где можно задать данный вопрос? Или даже позвонить кому?
Re: Советы по ремонту старых Горизонтов
Если тут не подскажут, то вот этот сайт/форум мне нравится: https://www.radiokot.ru/
Если не переключается источник звука, то это (на первый взгляд) проблема общего назначения, не требующая спец. знаний.
Скиньте схему или ссылку на схему сюда, поглядим...
archibal
"Если тут не подскажут, то вот этот сайт/форум мне нравится: https://www.radiokot.ru/"
Спасибо.
Звук с радиоканалов не пропадает, хотя должен блокироваться при переключении в AV режим. Звук получается вперемешку.
Вот схемы, которые я нашёл.
https://cloud.mail.ru/public/ioTJ/DbXckFm3V
Должна быть микруха которая сигналы переключает, надо ее смотреть.
Схема по ссылке частично обрезана там, где аудиовыход показан.
Можно пытаться либо отследить сигнал от динамика к источнику, либо от источника (тюнера) - к динамику.
Если сигнал заходит в какие-то микросхемы или выходит из них - искать на них даташит, разбираться в назначении.
archibal
Спасибо. Тут на "РадиоКот" подсказали, что в модуле радиоканалов отсутствуют диод и резисторы. Их нужно допаять. Скоро попробую
