Я просто спросить
Re: Я просто спросить
@arti9m Все, которые с активным, как правило шумные. Если собирать тихий (бесшумный) ПК, то с пассивным, но для подстраховки на него крепить кулер, большой и тихий, либо корпус должен хорошо вентилироваться. Если тишина не важна, то брать с активным. Я люблю тишину, поэтому брал бы с пассивным, при условии, что все остальное у процессоров одинаково.
https://youtu.be/fwP0tdUbsZg
А у вас есть дисковод для кассеты? :shock:
SiO писал(а): Пн фев 21, 2022 8:09 pm https://youtu.be/fwP0tdUbsZg
А я в детстве почему-то мечтал о штуке, которая VHS в компьютере прочитает через некое воображаемое устройство 5.25" :)
Но это уж совсем должно быть чудо инженерной мысли.
https://hackaday.io/project/169129-megagrrl-desktop
Прикольная паделка.
Ремкомплект для Sound Blaster https://www.printables.com/model/176793 ... er-ct1320-
Compaq Kayak XU dual slot 1
Где взять процессор на 366 Мгц?? :)
FLiNT1011 писал(а): Пт май 13, 2022 3:52 pm Compaq Kayak XU dual slot 1
Слотовый Pentium 3 550MHz @ 66MHz
@arti9m судя по всему тут будет работать только P2
grindim писал(а): Пт май 13, 2022 4:16 pm @arti9m судя по всему тут будет работать только P2
Тогда есть другой вариант... Найти ранний разлоченный P2 и пытаться гнать его до 366MHz :)
arti9m писал(а): Пт май 13, 2022 4:21 pm Тогда есть другой вариант... Найти ранний разлоченный P2 и пытаться гнать его до 366MHz :)
+1, судя по комбинации джамперов варианты могут быть > 366Mhz, только вот мах множитель кажись у них от 2 до 5, а тут надо 5.5 в общем занятная идея чтобы это попробовать ;)
У меня похожая табличка на Socket-8 плате :mrgreen: вопрос откуда там взять эти мгцы, видимо дань моде и задел на будущее )
@Max1024 задел на будущее.Читал,что многие производители матплат так делали :geek:
