Не по теме
Модифицировал кухню - приделал светодиодный свет. 12В лента, светодиоды поставлены достаточно плотно, нейтральный свет, без зелени. Вклеена в П-образный алюминиевый профиль, в этот же профиль вставлен пластиковый светорассеиватель. Блок питания спрятан далеко и надёжно.
Теперь отмывать платы будет ещё приятнее! :D
Продолжение про безногие процессоры.
Ещё один Pentium Pro, у которого нет аж 5 ног (и ещё одна отвалилась в процессе работ). Под микроскопом стало понятно, что его дни сочтены. Ниже фото одной из ножек с потемнением у основания. Золотое покрытие растрескано, а в месте соединения площадки и керамики - зелень.
И тем не менее, приделал ему столько ног, сколько смог. Наиболее потемневшие ноги пропаял у основания. Проц поступил рабочим, рабочим и ушёл. Ниже фото с восстановлением ноги, от которой не осталось почти ничего. Большого смысла конкретно в данном случае не было, т.к. нога дублирующая (земля). Но зато я знаю, что если нога окажется уникальной, то восстановление хоть в каком-то виде возможно.
Ах да, к сожалению, припой нормально не держит ногу (потому что пайке поддаётся только самый край, окружность площадки). Поэтому ножка дополнительно залита эпоксидкой. То же самое проделано с предыдущим процом, что был несколько сообщений назад. Ещё был вариант сода+суперклей, даже надёжнее держалось бы. Но эту смесь значительно сложнее отодрать от керамики.
А вот теперь куда более приятный пациент - Cyrix 486DX2-50. Нет всего одной угловой ноги, никакой коррозии. Единственная проблема - доноров для ног у меня не было. К счастью, нашлось альтернативное решение - взял линейку SIP-штырей (хорошие, золотые...), достал один, обрезал-обточил - нога готова! Да и цанговое гнездо помогло поставить ногу сразу в нужное положение при пайке.
p.s. Был сдан в ремонт ещё один такой же проц Cyrix, но у него совсем-совсем всё плохо с ногами - коррозия ног в терминальной стадии. Вот тебе и золото, которое "ни с чем не реагирует". Приняли решение ничего с ним не делать, по крайней мере сейчас.
Чуть-чуть видеокарт. К счатью, иногда таки попадаются несложные ремонты ^_^
8-битная VGA ISA карта на чипе Paradise: пробит в КЗ танталовый конденсатор, стоящий на линии -12В (второй ногой - на земле). Номинальное напряжение конденсатора - всего 16В, что для тантала, фильтрующего 12В, вообще противозаконно. Заменил на полимерный конденсатор с напряжением 25В и с той же ёмкостью. Теперь карта работает :)
3DFX Voodoo1. Поступила с жалобами на графические ошибки, попросили традиционно пропаять главные чипы. Пропаял, смысл флюс - ошибок не наблюдается, карта работает :)
Но небольшой повод для беспокойства есть - при прозвонке чипов памяти кое-где значения отклонялись от абсолютного большинства до 15%. Вполне возможно, что это абсолютно нормально. Либо же это указывает на потенциальные дефекты в памяти или чипах FBI/TMU, кто его знает. Время покажет. Пока работает, надо наслаждаться картой ;)
@arti9m Вопрос из зала :) Я вот столкнулся с пропайкой чипов на картах. Как у тебя так хорошо получается пропаивать? Можно даже видео запилить, если будет настроение :)
Я когда пропаиваю намазываю ножки на одной стороне флюсом RMA-223, устанавливаю паяльник на 400 градусов, жало плоское. Беру капельку припоя и провожу по ножкам вдоль (легонько, чтобы более-менее равномерно распределить припой). Потом пропаиваю ножки группами примерно по 4, стараюсь не перегревать. Убираю сопли, смотрю под лупой и убираю КЗ где они появились. Из оборудования только паяльная станция и лупа x10 с фонариком. Без заземления и антистатического браслета. А как правильно?
cyreex писал(а): Пн июл 18, 2022 3:15 pm @arti9m Вопрос из зала :) Я вот столкнулся с пропайкой чипов на картах. Как у тебя так хорошо получается пропаивать? Можно даже видео запилить, если будет настроение :)
А как правильно?
Т.к. это уже третий запрос запилить видос на эту тему - сделам!)
Если честно, не знаю, как правильно. Для себя опытным путём нашел рабочий повторяемый метод. Писать долго, короткое видео запилю на выходных.
p.s. хорошо стало далекоооо не с первого раза. Сначала неоднократно пробовал повторять то, что видел на ютубе - у меня получались лишь сопли и непропаи.
Недавно купил GeForce 6800 с пассивным охлаждением - отдали за 15 рублей со словами "сейчас проверил - артефачит, но ещё в прошлый раз была полностью рабочая".
Честно говоря, ещё тогда сомневался, стоит ли ввязываться, такая карта и живая стоит не сильно больше. Это 6800 без букв (XT/GS/GT) - т.е. память DDR, а не GDDR3. Возможно, даже 6600GT уделает её в некоторых случаях. Но тем не менее - взял. Карта включалась, артефачила сильно и рандомно даже в текстовом режиме. При попытке поставить драйвер и включить нормальный графический режим всё намертво висло. Video Memory Stress Test беспорядочно высыпал ошибками.
С трудом снял дурацкую систему охлаждения - по одной стороне кристалла куча микросколов, по самому краю. Ну думаю всё, приехали. И тем не менее решил прогреть - начитался, что в те времена у nVidia отвал чипа - известная болячка. Именно эта карта холодная, отвал по причине нагрева можно исключить. Но вот СО огромная и массивная, обжимает плату с двух сторон и прямо контачит с кристаллом, и при этом нет никаких стабилизирующих прокладок. Думаю, карту швырнули в коробку с кучей хлама, вот кристалл и отвалился.
Положил карту на галогенный прожектор (чипом вверх), начал постепенно нагревать. Нагрел плату примерно до 150, после чего нанёс флюс, стараясь затолкать его под чип, к шарам. И хотя отвалился скорее всего кристалл от подложки, а не подложка от платы, я решил одним выстрелом двух зайцев убить - т.е. прогреть и шары тоже, обновить пайку.
Продолжил греть плату прожектором, постепенно поднял где-то до 250, после чего начал сверху греть феном на 350 на минимальном потоке, на большом расстоянии. Вот так и жарил этот чип минут 5, постепенно поднося фен всё ближе. Убрал фен, начал постепенно снижать мощность прожектора. Ну и в конце дал плате полностью остыть, понятное дело.
К моему немалому удивлению и большому счастью, карта после этого полностью заработала. Правда охлаждение временно переставил с 8800GT - пассивное назад ставить точно не буду. Уот так уот.
p.s. видос по пайке делается, видеоматериал давно отснят, но много времени занимает наговорить текст так, чтобы его было не стыдно слушать
зачетный эксперимент!Ещё один экземпляр вернулся с того света :)
arti9m писал(а): Пт авг 12, 2022 6:05 am К моему немалому удивлению и большому счастью, карта после этого полностью заработала. Правда охлаждение временно переставил с 8800GT - пассивное назад ставить точно не буду. Уот так уот.
Увы. это не надолго. лет так с 8-10 назад. еще в эпоху 8600ГТ я тоже начал греть видяхи.
был молодой, зеленый. тоже думал что отваливаются шарики под текстолитом микросхемы. много нагрел. много ожило.
но не долго. какая то через месяц померла, какая то и до пол года тянула.
одному знакомому видео ати на ноуте прогревал с переременным успехом около года - денег не было на новый у чела.
дохнут шарики под самим кристалом. и ничем это не лечиться.
и с перегревом это никак не связано. это кривой тех.процесс TMSC тогда был. то ли припой бракованный, то ли завод сэкономил.
проблема была и у нвидии, и у ати. у всех, кто тогда выпускался на TMSC.
так что увы.
in4227 писал(а): Пт авг 12, 2022 10:07 am Увы. это не надолго.
Да, я с полным пониманием прогревал... Но лучик надежды есть, если продавец не врал о том, что в последнюю проверку карта была полностью рабочая. По виду до меня ещё не грели.
Правда учитывая то, что даже 7600GS не уступает именно этой 6800, вряд ли я буду пользоваться этой картой до следующего отвала... Не узнаем, как долго продержался "ремонт"))
Классная работа с ногами! Есть у меня ES 4-й пень - инвалид (S478), у него пол ноги в среднем ряду, есть желание вернуть инвалида к жизни? :mrgreen: Если имеется - напиши в ЛС ;)
