Я просто спросить
Re: Я просто спросить
Надо будет посмотреть. Резистор не по вхолу, типа предохранитель. Надо и остальное прозванивать.
FLiNT1011 писал(а): Пт июл 16, 2021 9:52 pm Надо будет посмотреть. Резистор не по вхолу, типа предохранитель. Надо и остальное прозванивать.
Там все уже сгоревшее нашли :)
Два по 0.15 ом последовательно или три по 0.1 ом. Мощность можно меньше, т.к. она суммируется. Либо два по 0.5 , 0.6 параллельно.
Могу подобрать что то , если надо.
SiO писал(а): Сб июл 17, 2021 5:51 pm Два по 0.15 ом последовательно или три по 0.1 ом. Мощность можно меньше, т.к. она суммируется. Либо два по 0.5 , 0.6 параллельно.
Если не затруднит :) но я пару дней еще поищу, чтобы тебя не напрягать-вдруг найду…
На белчипе есть 0.47R 2W (41 копейка) и 0.75R 2W (10 копеек). Если соединить параллельно, получится 0.29R.
Либо взять две штуки 1R и один 0.75R 2W, все три в параллель получится ровно 0.30R. Причем 1R можно брать на 1W.
@arti9m,спасибо-учту
Сегодня был на радиомаркете,купил все детали, только вместо P9nk65zfp транзистор (внутри стабилитрон) был P9nk70zfp…
Можно ли такой транзистор поставить (он чуть сильнее сказали) ? :?
phantasm писал(а): Вс июл 18, 2021 11:12 am вместо P9nk65zfp транзистор (внутри стабилитрон) был P9nk70zfp…
@phantasm Можно.
Комрады!
Монитор спасён и снова дарит радость! Всем огроменное спасибо за помощь! :D
Комрады,хочу сдуть с тушки вуды 2 чипы памяти… на сколько фен выставить градусов,и сколько греть( чтобы не угробить сами чипы)?
