Вопросы по сборке 286-го
Re: Вопросы по сборке 286-го
archibal писал(а): Вт фев 11, 2025 4:53 am Уже сколько времени не могу найти подобную материнскую плату.
Искать нужно не у нас, а в РФ. Авито, Мешок, Полигон Призраков. Но нужно озаботиться вопросом перевода денег на российскую карту продавцу.
https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=47923
Лот № 276
Рабочая плата 286 на Headland HT12/A с процессором и двумя мегабайтами памяти за 2500 российских.
Да, доставка встанет ещё в 1000-1500. Но зато "здесь и сейчас", заведомо рабочее.
Если уж совсем очень-очень захочется оживить свою, то можно будет чипсет пересадить с той платы.
Что до возможно нерабочего BIOS. Предположим, что нерабочий. Запасное заведомо рабочее ПЗУ у Вас есть? А их тут два (четный и нечетный), значит надо два. А если дело не только в них?
archibal
Сообщение archibal »
Да понятно, что не только у нас поиск. Эту плату видел. Не совсем такая. Я прям хочу идентичную.. Насчёт микросхем Биоса - если нерабочие, это другой вопрос. Думал для начала может просто хотя бы проверить, перепрошить по возможности..
archibal писал(а): Вт фев 11, 2025 7:34 pm Думал для начала может просто хотя бы проверить, перепрошить по возможности..
На Вашей плате однократно программируемые нестираемые ПЗУ. Их нельзя перепрошить.
Прочесть подобные микросхемы можно через PCI-сетевую карту с разъёмом под такие ПЗУ.
Например, DOS-программой UniFlash: https://theretroweb.com/drivers/75
Которая работает с сетевыми картами Realtek на следующих чипах:
Realtek RTL8129/30/39, RTL8139 series, RTL8169 series.
jugansarr
Сообщение jugansarr »
archibal
на ретровебе - нашел плату на таком же чипсете как у Вас Headland NT12 - она не совсем похожа на вашу, но чипсет на ней тот же самый. И у этой платы есть описание настроек и юзер мануал. почитайте их - возможно на вашей плате некорректно выставлены джамперы на "тип монитора" (например).
https://theretroweb.com/motherboards/s/ ... 86-ht#docs
И ещё
- как называется ваша post card и какую информацию она выводит при запуске платы (там фото не очень удачное, то которое с индикацией ошибки)?
В момент включения - процессор на вашей плате - сильно горячий сразу или постепенно разогревается или холодный, а микросхемы все (которые DIP-формата) они после запуска сильно греются или нет? Если микросхема сгоревшая (один из признаков) - она начинает сильно греться после подачи питания (включения платы).
ps: по той ссылке - во вкладке bios - приведены три версии BIOS для плат под этот чипсет (Headland NT12) - можно прошить и поробовать запустить с новой версией bios
