Вопросы по сборке 286-го
archibal
Re: Вопросы по сборке 286-го
Сообщение archibal »
Я думал, что на карте должны появиться какие-то значения.
Пробовал я и без видеокарты, и без памяти, и в разные слоты, всё безрезультатно.
В общем, ладно, выбора нет, придётся сдаться, к сожалению.
Буду тогда теперь уже точно покупать другую материнку.
jugansarr
Сообщение jugansarr »
_В общем, ладно, выбора нет, придётся сдаться, к сожалению.
Буду тогда теперь уже точно покупать другую материнку_
Приветствую.
На некоторых ваших фото видно что поверхность и некоторые ножки микросхем - позеленевшие. -эта зелень - неэлектропроводна и сигналы (грубо говоря) на микросхемы приходят не те или не того уровня. нужно отмыть эту зелень. Кроме того - батарейка может быть "севшей". напряжение у нее не хватает для корректной работы и запуска BIOS. её нужно заменить или вообще выкусить и подключить внешнюю пальчиковую - лучше аккумулятор типа АА (можно через пластиковый контейнер. Далее - все микросхемы нужно вынуть, зачистить у них ножки (я это делаю ластиком либо наждачкой мелкой ) от грязи пыли и окислов и установить их обратно (соблюдаю ключ установки). Далее внимательно осмотреть тыльную сторону платы на предмет порванных, окислившихся дорожек. замыканий торчащих ног на соседние ноги (у микросхем) На другой стороне платы - осмотреть микросхемы на предмет замкнувших между собой ног (либо погнутые ноги , либо мусор застрял между ног. Плата то - знатная. phantom.sannata.ru по этому адресу выложите фото в хорошем разрешении и спросите у людей имеющих такую же плату - совета.
archibal
jugansarr писал(а): Вс мар 03, 2024 12:41 pm _В общем, ладно, выбора нет, придётся сдаться, к сожалению.
Приветствую.
Привет!
Я, вроде, плату отмывал. Хотя, конечно, возможно хреново. Знать бы какое хорошее чистящее средство у нас купить.
Так а батарейка у меня припаяна новая. Говорили, вроде, что должна работать с этой материнкой.
Ножки микросхем я не чистил.
В общем, ладно, спасибо за советы. Возможно попробую всё сделать.
Кстати, а что значит "соблюдаю ключ установки"?
На микросхеме и плате, как правило, нанесены отметки в виде каких либо символов, вырезов и т.д., чтобы не напутать какой стороной куда вставлять.
archibal
Попробовал всё ещё раз тщательно отмыть. Всю плату "от и до". Все микросхемы и планки памяти тщательно прочистил. Разобрал блок питания, тоже всё прочистил, проверил кондёры, вроде всё нормально. Внимательно просмотрел на плате с двух сторон дорожки, разъёмы, припои и т.д., вроде, ничего страшного не увидел. Всё просушил, собрал, запустил, и все равно нефига.. Надежда умирает последней)
Были ещё мысли всё-таки рискнуть и поменять процессор.. Не знаю даже.. Думаю пока. А плату подходящую пока так и не нашёл.. Вернее, нашёл одну, но аж за 8000 рос. рублей!
grindim писал(а): Вт мар 12, 2024 11:16 pm https://www.kufar.by/item/227539619
@archibal забирайте!
archibal
Ого. Прям такая же почти! Спасибо.
archibal
Не знаю, слишком рискованный вариант. Продавец не знает, рабочая ли она. Якобы, есть шанс, что она живая. Возвратов никаких не принимает. И торга почти нет. Так что так себе вариант за 100 рублей. Как-то всё сомнительно. Если бы я ещё был в Орше, тогда может и удалось бы проверить, и то, кто знает..
archibal
Всем привет. Уже сколько времени не могу найти подобную материнскую плату. Ту самую 286-ю, Headland и т.п. Жду, жду, ищу, но безрезультатно. Так и всю жизнь прождать можно..
По поводу моей нерабочей платы - были ещё мысли проверить микросхему Биоса и попробовать её перепрошить (кто-то подсказывал, что, мол, часто бывает, что Биос слетает у этих плат, и что возможно в этом причина неработоспособности). Я ещё как-то тут спрашивал про прошивки. Но суть в том, что в Бресте я так и не нашёл никого, у кого есть подходящий программатор и кто смог бы помочь с данным вопросом. Поэтому спрашиваю у форумчан.
Может ли кто-нибудь помочь с проверкой микросхемы Биоса моей материнской платы?
Отправлю материнку почтой, куда надо, да отблагодарю обязательно за помощь, если что.
