в данном случае нетА есть ли разница без разгона между степпингами?
Куплю Pentium III-S 1400Mhz
Re: Куплю Pentium III-S 1400Mhz
@Max1024 Мне, возможно, интересен.
Ок дам занать если что.
Да забыл упомянуть, если использовать пару для dual-socket, то лучше одинакового спека, чтобы небыло нежданных проблем.
Мне интересен один процессор. Вдруг на 150+ заработает - надо же be6 как-то нагрузить.
Обычно все процы содержат те или иные ошибки, которые фиксят программно, т.е. постредством биоса. Выпуская новую ревизию, обычно часть исправиляют (и добавляют новые ошибки) на аппаратном уровне. Плюс возможна оптимизация с точки зрения технологического производства процессоров/стабильности их работы/размера кристалла, но конкретных данных у меня нет.Max1024 писал(а): Вт ноя 15, 2022 4:22 pmв данном случае нетА есть ли разница без разгона между степпингами?
Подумывал себе собрать такого монстра, но не очень владею темой, какие чипсеты поддерживают двухпроцессорный режим на туалатинах. И соотвественно, не совсем знаю какие производители делали двупроцессорные мамки. Что из них нормальное, и какой диапазон цен? Буду признателен, если просветите меня.
Всё, что я сумел найти - это то, что последняя ревизия туалатинов якобы лучше гонится, и всё. Вполне возможно, что внесли только те изменения, которые позволяли бы в будущем выпустить ещё более быстрые процессоры.kserj писал(а): Вт ноя 15, 2022 9:52 pm Обычно все процы содержат те или иные ошибки, которые фиксят программно, т.е. постредством биоса. Выпуская новую ревизию, обычно часть исправиляют (и добавляют новые ошибки) на аппаратном уровне. Плюс возможна оптимизация с точки зрения технологического производства процессоров/стабильности их работы/размера кристалла, но конкретных данных у меня нет.
Наверное, все думали такое собрать)) Я остановился на двух Celeron Tualatin 1400, потому что эти должны вполне себе работать на двойных Slot-1 440BX c переделанным слокетом.Подумывал себе собрать такого монстра, но не очень владею темой, какие чипсеты поддерживают двухпроцессорный режим на туалатинах. И соотвественно, не совсем знаю какие производители делали двупроцессорные мамки. Что из них нормальное, и какой диапазон цен? Буду признателен, если просветите меня.
Рискну предположить, что и полноценный Pentium-S заработает. Но во-первых не факт, что удастся найти двухствольную материнку с Award-овским BIOS, чтоб пропатчить под новые процессоры (патчить биосы других брендов лично я не умею). Во-вторых, вряд ли на серверных матерях есть делитель на PCI 133/4, чтоб PCI не ушла в разгон.
А вообще правильные материнки определённо где-то должны быть - именно с них, скорее всего, эти процессоры и снимают.
Последние Celeron которые поддерживали SMP были "Mendocino", так что Pentium only.arti9m писал(а): Ср ноя 16, 2022 12:05 am Я остановился на двух Celeron Tualatin 1400, потому что эти должны вполне себе работать на двойных Slot-1 440BX c переделанным слокетом.
Возможна передела вприниципе любой платы с двумя слотами/сокетами под Tualatin, но чаще наверное на 440BX встречаются и VIA Pro133A.kserj писал(а): Вт ноя 15, 2022 9:56 pm Подумывал себе собрать такого монстра, но не очень владею темой, какие чипсеты поддерживают двухпроцессорный режим на туалатинах. И соотвественно, не совсем знаю какие производители делали двупроцессорные мамки. Что из них нормальное, и какой диапазон цен? Буду признателен, если просветите меня.
Цена тут как повезет, забугорный ориентир знают все )
На некоторых ревизиях Asus P2B-D есть, есть моды по добавлению его руками (замена клокера).Во-вторых, вряд ли на серверных матерях есть делитель на PCI 133/4, чтоб PCI не ушла в разгон.
http://www.dimetriusko.narod.ru/Hardw/O ... /index.htm
http://www.tipperlinne.com/p2b-ds150.htm
http://www.tipperlinne.com/p2b-dsvtt.htm
http://www.tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=67179
https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=910263
https://overclockers.ru/blog/antinomy/s ... nyat_kamni
Эх... А цены-то кусачие на Pentium. Да и хочется именно 440BX без разгона.Max1024 писал(а): Ср ноя 16, 2022 9:51 am Последние Celeron которые поддерживали SMP были "Mendocino", так что Pentium only.
Но вот тут говорят, что некоторые селероны-туалатины, возможно, запускались в SMP, только интелу это совсем не нравилось.
https://www.rom.by/forum/Kak_postavit_d ... EPD?page=2
В принципе, охотно верится, ибо что-то подобное мы видели с разблокированным множителем на Pentium II (когда у ранних моделей он был разблокирован полностью, позднее - разблокирован на понижение, а потом заблокирован полностью).
Инфляция + утилизация, (( cpu больше не становится, это как с voodoo, 10 лет назад были по $10, теперь больше $100. В хозяйстве нужно держать 2+1 таких проца, 1 запасной.arti9m писал(а): Ср ноя 16, 2022 2:28 pm Эх... А цены-то кусачие на Pentium. Да и хочется именно 440BX без разгона.
Я скажу за все вермя ни разу не видел и не слышал реальных доказательств такой работы, хотя и не отрицаю наличия такой возможности, но больше похоже на сказку imho.arti9m писал(а): Ср ноя 16, 2022 2:28 pm Но вот тут говорят, что некоторые селероны-туалатины, возможно, запускались в SMP, только интелу это совсем не нравилось.
выдернул из rom.by:
Не по теме
После применения зверских пыток (шютка) один специалист из хард департмента интела открыл мне следующую инфу. BR1 на селиках-туликах разведён!!! Не на всех!!! Почти на всех 1400, частично на 1300, по меньшим информации нет. Куда он разводился зависит от фабрики на которой был упакован, вроде как есть от трёх до пяти вариантов. Что-то он ещё сказал про мультиплексирование, но я этого не очень разумею.
В мире есть два кластера, собранных на куче dual slot1 MSI m/b c 1400 целиками, интел очень просил(и не только) свернуть эксплуатацию, были трения, потом договорились о неразглашении и переводе на p3 за приемлемые цены.
