arti9m писал(а): Ср мар 06, 2024 4:29 am AM3 часто можно на AM2 завести, но с нюансами. Например, частота HyperTransport будет значительно ниже (в 2 и более раз) паспортной для процессора. Напряжение на контроллер памяти пойдёт общее с другими узлами (что было нормой на AM2, но на AM3 сделали раздельным), что может сказаться на стабильности. Да и банально VRM может не хватать для проца AM3 - на этой плате как раз он свиду никакой.
Я на таком чипсете заводил Phenom II x4 940, выше не проверял...
у меня долгий опыт эксплуатации 5шт материнок Asrock AM2NF6G-VSTA.
https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/AM2NF6 ... sp?cat=CPU
из каробки она только АМ2 и ни ни. последний офф биос 2.30.
я где то нарыл к ней биосы 2.38 и 2.39 (не официальные) - они держат АМ2+/АМ3 процы.
в общем они у меня с атлон2 240 отработали спокойно лет 5 точно. единственное - немного дольше стартовали.
даже по пост кодам видно, что коды побежали, бац, сбросились, снова побежали, снова на этом же месте сбросились, опять побежали, проскочили и вышли на старт материнки. видно биос чего то переключает в железе.
а тут же асус сам выкатил бету с поддержкой АМ3. проверил с атлоном2 280 - гонял тест памяти часа 3 - работает.
да и куда он денеться если тут уже все проверили за нас
https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M2NPV-VM.html
radical писал(а): Ср мар 06, 2024 3:22 pm вы не тот биос вшили, там по ссылке на странице есть уже с микрокодами и модом для разгона.
Е5*00 работают, только надо множитель вручную в биосе ставить, Е7*00 работают автоматом.
по мануалу из коробки поддерживаются коре ядра на 65нм с частотой до 1066МГц.
я вшивал биос что по ссылке, но тот что без модов на оверклок. вшивал чисто проверить будет ли старт.
старт есть.
а уже после рекапа, там будет эксперименты. и патч биоса на последние микрокоды для 45нм ядер. и вероятно даже квад засуну.
где то лежит Q9400 и зион X3330 (что в общем то одно и тоже, даже сокет 775 у обоих).
но мне в общем то хватит и шины 800Мгц и проца Е5700/5800.
если заведеться какой нить Е7ххх на 1066Мгц с внешней видяхой - тоже сойдет. на асроке у меня почему от E7500 не запустился.
будет альтернатива асрок 775i65G (2.x)
arti9m писал(а): Ср мар 06, 2024 4:29 am Жаль, что памяти двухканальной нет ни там, ни там.
чего это нет? 865G двухканальный чипсет, а на модбиосе даже PAT можно включить.
Оу, да, виноват. Действительно есть двухканал.
В тему про 775-е - взял процики, которых у меня не хватало и которые мне интересны:
E7600 и E8600. E7600 завёлся на частоте 1333 с результирующей 3.8GHz (случайно), плата Asus P5B Deluxe.
radical
Сообщение radical »
in4227 писал(а): Ср мар 06, 2024 6:35 pm [
старт есть.
вот правильная ссылка, модбиос от LLC
https://ideafix.su/stuff/asus/p5pe-vm.zip
там очень много всякого полезного, разгон, делитель памяти 5:4, РАТ и куча всего.
ЗЫ
775i65G (2.x) шьется биосом от 3.0 и все работает. Е7400 на 300 шине работал у меня стабильно. На p5pe-vm с модбиосом на 299.
Приставка ALF комплектная, но не видит картридж
Необычная приставка~компьютер NEWAY GameED PC
Отсутствует блок питания-он там необычный
Материнка HOT-591P на чипсете VIA MVP3 с AGP, процессором К6-200 ( редкий принт) и пара модулей simm-72 по 32метра
Хоть это полностью рабочее… :cry:
Видеокарточка VGA на шине ISA-16 DIAMOND SpeedStar 24x в родной коробке с мануалом
archibal
Сообщение archibal »
Ух ты! Приставка "Эльф"! Круто! Счастливчик! По-хорошему завидую!
Самый красивый процессор добыт. :)
phantasm писал(а): Пн мар 11, 2024 7:25 pm Самый красивый процессор добыт. :)
Мои поздравления! Запускал, или сразу на полку? :)
arti9m писал(а): Пн мар 11, 2024 11:58 pm
Завтра буду запускать, вроде пара выходных будет…
Взял на али флешки для биосов на старые матери (от поздних 486 до ранних slot-1). А то не хватает, а они частенько нужны при модификации/прошивке биоса.
Winbond W29C011A, оригиналы, не перемарк, рабочие. Рекомендую.
