https://www.kufar.by/item/169059608
PCI-E 6800GS за 20р в Могилёве. Может пригодиться как донор для AGP-версии (память и мелочёвка).
https://www.kufar.by/item/169022495
6600GT AGP в состоянии "не знаю рабочая или нет", стоит как "бесплатно", Гомель
https://www.kufar.by/item/170176562
Китайская подделка-закос под Sound Blaster. В данном случае "Sound Beyond SB0105", а бывают ещё "Sound Blessed".
Говорят, что под радиатором может быть какой-то реальный чип от Creative из серии SB Live. Сама карта прицеплена на шину PCI-E через мост PCI/PCI-E.
Лот больше интересный, чем дурацкий, поэтому в этой теме делюсь :)
На алишке такие карты продаются, и не очень-то дёшево.
@arti9m забавно, первый раз вижу такое )
2N3904
Сообщение 2N3904 »
А в чем смысл такой карты? Как-то даже мысли разбежались )
2N3904 писал(а): Сб окт 01, 2022 9:06 pm А в чем смысл такой карты? Как-то даже мысли разбежались )
Теоретически (совсем теоретически) можно получить SB Live на шине PCI-E. Но продавец пишет, что встал только kX-драйвер, да и тот ошибку при запуске выдавал. Но звук был, с его слов.
Я бы попробовал забрать, но 40р дороговато за такое чудо. А если железный EAX/A3D/DirectSound не заработает, то вообще смысла ноль и встройка будет лучше.
Для Pci-e можно купить на али переходник на PCI, если уж так надо звук sb live на современном компе. Чем с этими поделками возиться, имхо.
cyreex писал(а): Сб окт 01, 2022 10:04 pm Для Pci-e можно купить на али переходник на PCI, если уж так надо звук sb live на современном компе. Чем с этими поделками возиться, имхо.
Тут ведь без переходника :) Сразу готовое решение. Но очень сомнительное...
Вообще на карточках SoundBlaster обычно стоял EEPROM, и в ряде случаев можно было его перепрошить и получить по сути другую модель (из той же линейки). Вот интересно, можно ли в это чудо зашить содержимое SB Live, чтоб она именно так и определялась.
Я бы прикупил это после 15-го (как ЗП заплатят), если объявление доживёт до тех времён.
@arti9m так с переходником не только одну эту карту можно запускать :) У меня Voodoo 3 pci тоже работала, правда драйверов под w10 не нашел годных и забил.
286 материнка-аукцион
http://ay.by/lot/materinskaya-plata-s-p ... 19073.html
