grindim писал(а): Пт янв 20, 2023 5:04 pm
Я даже 3.5" не видел, чтобы USB.
https://www.kufar.by/item/159546174?ran ... 3010931b0d
https://www.kufar.by/item/177792900?ran ... 3010931b0d
Кстати, раньше как то все на более дешевые натыкался, типа Gembird и т.д., у самого такой
Такие видел, причем попадаются даже по 10 рублей иногда.
Но хочу не ноутбучный тонкий, а полноразмерный ПК-шный, толстый.
arti9m писал(а): Ср янв 18, 2023 11:32 pm Купил полноразмерный USB DVD-резак с внешним БП - Samsung SE-S224. Взял на куфаре за 30р, проверенный.
Какое-то время возился с тонкими ("ноутбучными") приводами, но режут диски они откровенно говоря слабо. В старых приводах болванки, записанные ноутбучными приводами, зачастую вообще не читаются.
Ещё не разбирал, но думаю, что внутри обыкновенный SATA (если не IDE) привод. А значит, в случае чего можно будет засунуть что-нибудь своё.
Теперь осталось найти время и сделать пару-тройку полезных образов с ОСями и диагностикой для старых ПК.
p.s. найти бы ещё аналогичный флоппарь 3.5"... А найти бы ещё 5.25"......
Этого Артёма не дождёшься пока он разберёт. Пришлось купить такой же :D .
FLiNT1011 писал(а): Вт янв 24, 2023 10:20 am Этого Артёма не дождёшься пока он разберёт. Пришлось купить такой же :D .
:D
Я теперь ищу ещё два, чтобы в них запихнуть флоппики 3.5" и 5.25" :)
Один нашёл, но 70 рублей хочет продавец - столько не дам.
arti9m писал(а): Вт янв 24, 2023 12:50 pm Один нашёл, но 70 рублей хочет продавец - столько не дам.
Такую же коробку под КД-ПЗУ ?
in4227 писал(а): Вт янв 24, 2023 7:28 pm
Коробка того же формата, с вставленным в неё приводом. Вот оно:
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=23601404
Но за 70 рублей я лучше из дерева коробку соберу да покрашу, сразу на два привода.
arti9m писал(а): Вт янв 24, 2023 9:41 pm Но за 70 рублей я лучше из дерева коробку соберу да покрашу, сразу на два привода.
а где брать мосты для усб что бы они коректно видели накопители ?
переходник усб -> FDD на али есть. но он жестко на 1,44Мб сделан. 1,2 он не видит.
тоже и с КД-ПЗУ. мосты, которые подключают харды, их валом. а вот которые коректно прокинут КД-ПЗУ - я не встречал.
Не по теме
in4227 писал(а): Вт янв 24, 2023 10:09 pm а где брать мосты для усб что бы они коректно видели накопители ?
У меня на данный момент только в 1.44МБ и есть необходимость. Остальные вариации было бы неплохо иметь (720кБ, 360кБ), но использую крайне редко (в общем-то только 720КБ для PC XT-шек). Если нет готовых решений, проще обойтись и использовать отдельный компьютер для записи дискет.
Можно было бы сделать свой мост на микроконтроллере, но тогда уже проще сразу свой "Gotek" изготовить в нужном количестве (можно на базе SD-карт - не придётся тянуть тяжеленный USB-протокол, и SD-карту можно вставлять внутрь, не будет торчать как USB-флешка).
Такое решение конечно же уже существует - SD Card HxC Floppy Emulator, и я даже когда-то стягивал схему и прошивку для него. На данный момент найти в сети не могу, а автор не делится.
А мост для сидюков искать не надо - коробку-то уже нашёл и купил недавно, вместе с пишущим приводом, работает :)
arti9m писал(а): Вт янв 24, 2023 11:43 pm У меня на данный момент только в 1.44МБ и есть необходимость. Остальные вариации было бы неплохо иметь (720кБ, 360кБ), но использую крайне редко (в общем-то только 720КБ для PC XT-шек). Если нет готовых решений, проще обойтись и использовать отдельный компьютер для записи дискет.
Я такую штуку взял. работает. но только с более менее свежими флопаводами, которым не нужно +12В.
arti9m писал(а): Вт янв 24, 2023 11:43 pm А мост для сидюков искать не надо - коробку-то уже нашёл и купил недавно, вместе с пишущим приводом, работает :)[/offtopic]
А я вот прикупил бы. ноутные коробки у меня есть. но большой привод пригодился бы.
segbed
Сообщение segbed »
это было позовчера, забрал с ау.by у форумчанина вортекс второй, diamond monster sound. У меня с этой картой много воспоминаний, эта карта познакомила меня с объемным звуком в наушниках и с кучей технологий с этим связанных. Демка aureal реально взрывала мозг качеством позиционирования в 3х измерениях.
Я такую карту когда-то продал баксов за 15-25 может, уже и не помню с чего вдруг).
Потом решил, что всетаки хочу вспомнить что это, и взял болле свежую карту на новой ревизии чипа.
На фото они обе. Я вот правда не в теме какая ныне более ликвидна.
segbed писал(а): Сб янв 28, 2023 12:37 pm На фото они обе. Я вот правда не в теме какая ныне более ликвидна.
У любителей качественного звука и красивых карт - немного больше ценится зелёная.
У любителей ретроПК и win98 - синенькая - на ней чип B-ревизии, который во многих случаях при использовании A3D значительно меньше грузит процессор.
