Toshiba Satellite 5205-S503
Re: Toshiba Satellite 5205-S503
Violar писал(а): Вт ноя 09, 2021 6:48 pm Мда, после загрузки ОС начинаются артефакты, по характеру как и были изначально. Однако нашёл "битый" чип, при нажатии на который артефакты пропадают. Попробовать ещё его погреть, или искать донора? Нужен чип Samsung K4D623238B-GC40, если что. Или подойдут какие-то другие от линейки MX420-MX460?
Припой со временем окисляется, и после прогрева получится такая сухая каша из сплава и окислов. Не самое надежное соединение будет... Вполне возможно, от малейшей серьёзной вибрации соединение треснет и всё вернётся в нерабочее состояние.
Раз уж всё грел, можно и его прогреть чип памяти заново (хуже-то уже не будет, если не пережарить). При нагреве до температуры плавления можно совсем легонько пинцетом ткнуть в чип сверху вниз, чтоб уж наверняка посадить. Но если переборщить - шары слипнутся и вообще ничего работать не будет.
Память можно любую, рассчитанную на 250MHz (на конце маркировки число 40), такую же по организации. По даташиту у этой памяти организация 512K x 32Bit x 4 Banks. Ну и естессно корпус должен быть такой же (BGA на 144 контакта). Вот такие и искать.
Не факт, что на любой MX такая память будет. Может найтись и на MX, и на FX, и на Radeon, или где угодно ещё.
arti9m писал(а): Вт ноя 09, 2021 10:08 pmРаз уж всё грел, можно и его прогреть чип памяти заново (хуже-то уже не будет, если не пережарить). При нагреве до температуры плавления можно совсем легонько пинцетом ткнуть в чип сверху вниз, чтоб уж наверняка посадить. Но если переборщить - шары слипнутся и вообще ничего работать не будет.
А в случае неудачи - можно ли эти чипы вообще сдуть, пока не найдётся донор?) будет работать с половиной памяти?
Violar писал(а): Вт ноя 09, 2021 11:03 pm А в случае неудачи - можно ли эти чипы вообще сдуть, пока не найдётся донор?) будет работать с половиной памяти?
Если всего памяти 64MB (по 32MB на каждой стороне), то скорее всего так: чипы памяти на одной стороне с GPU сдувать нельзя. Это, грубо говоря, основной банк памяти. Карта может стартануть, но будет полный мусор на экране (я так GF2 Pro запускал). Если удалить чипы с обратной стороны, карта может отсчитать всего 32MB и будет исправно работать. По крайней мере таков мой опыт с GF2-4. Но так как тут решение кастомное, производитель мог банки местами поменять, или вообще чередовать банки через чип.
Память односторонняя, всего 4 чипа. Один из них, проблемный, при обдуве сместился. Думаю или без него попробовать (ещё и парный сдуть), или кто может пересадить на новые шары? Отписал в личку...
Что там за чип, какие то трафареты были, можно попробовать накатать шары.
arti9m подсобил, после перепайки проблемный чип заработал, в игрушках артефактов нет, и в целом система стабильна.
Из проблем остались следующие. Не работает информационный дисплей на передней панели, подсветка загорается, а символы никакие не высвечиваются. В динамиках посыпались подвесы, но более-менее звучат, кроме одного, который совсем мёртвый. К сожалению, их корпуса неразборные. И сам корпус ноута довольно покоцаный. Так что пока в поисках вышеозначенных деталей или донора...
