Куплю 286-ю плату
Re: Куплю 286-ю плату
50pin-это scsi девайсы-есть на ISA шину через контролер
40pin-IDE(с ними проще) или MFM (с ними сложнее) - это тоже на шину ISA через контролер
archibal
Сообщение archibal »
Блин, чё-т я хреново искал. Сейчас на Авито нашёл пару таких ISA контроллеров.
Может у кого-нибудь из присутствующих имеется такое устройство?
archibal писал(а): Ср янв 03, 2024 3:04 am Блин, чё-т я хреново искал. Сейчас на Авито нашёл пару таких ISA контроллеров.
есть почти всё( MFM диска лишнего нет), нужно просто определиться что нужно :D
а вообще если только начинаете увлекаться, проще всего наверно собирать машинки в такой последовательности P1-386-286-486-XT
archibal
Если что, поиск материнской платы продолжается. Рассмотрю любые предложения. Спасибо
archibal писал(а): Пт фев 16, 2024 2:10 pm Если что, поиск материнской платы продолжается. Рассмотрю любые предложения. Спасибо
Плата уже подыскивается...
@archibal озвучьте желаемые параметры...
Размер платы: Baby AT или полноразмерная AT?
Процессор нужен? На какой частоте?
Сопроцессор нужен?
Память нужна? Какой объём?
Какой тип памяти? DIP-микросхемы, SIPP-модули, SIMM-модули?
Что-то из периферии нужно?
archibal
arti9m писал(а): Пт фев 16, 2024 5:59 pm @archibal озвучьте желаемые параметры...
Сопроцессор нужен?
В моём горизонтальном корпусе была плата с чипсетом Headland HT12A.
Размеры - 218x212.
Я так понимаю, это Baby AT, правильно?
Ну, в общем, мне нужна, если не такая же плата, то хотя бы какая-то похожая по размерам. Чипсет, наверно, не особо имеет значения, т.к. я в них не разбираюсь. На ваше усмотрение, чем лучше, тем лучше, конечно же.
Процессор нужен. В моей был - AMD N80L286-16/S. Опять же, не особо принципиально, но чем мощнее, тем, наверно, лучше.
Насчёт сопроцессора. Он у меня есть - P80C287-10. Но с отломанной ногой. Тут, вроде, подсказали, как его можно использовать без ноги, поэтому,в принципе, можно и без сопроцессора. А можно и с ним. Если он будет лучше. И если, конечно, цена от этого сильно не увеличится.
Память не нужна. Но плата нужна с разъёмами под simm 30pin. У меня есть 4 таких модуля по 1 мб. Также, есть ещё несколько DIP-микросхем.
Плату можно без батарейки.
Честно говоря, я пока не знаю точно, для каких целей мне нужен этот компьютер. Вряд ли для каких-то серьёзных задач. Первым делом, наверно, для каких-нибудь совсем старых DOS игр. Хотя у меня уже один есть для подобных целей, но всё же.
Насчёт периферии. Вроде, ничего не надо.
Единственное, быть может найдётся SCSI ISA-контроллер с подходящим к нему широким шлейфом?
