Всех с прошедшим праздником Пасхи!
Есть два вопроса: один банальный и второй довольно серьёзный.
Первый заключается в поиске мануала для настройки мультикарты. Я, конечно, могу попробовать методом тыка настроить, но всё же хочу быть уверен. Сама карта в идеальном состоянии, как будто только распаковали.
Второй заключается в следующем: я собрал компьютер на процессоре 80486DX (Socket 2) и с ним не хотят работать флоппи-приводы. При всём этом они заведомо рабочие, как и мультикарты. Перемычки настроены также правильно. Шлейф подключен правильно! На Socket 7 всё работало.
Но есть интересный момент - приводы не совсем не работают. Оба в самом начале проходят Boot Seek тест (ну или как правильно он называется) и это слышно. Но при попытке прочитать дискету 5,25" молчит, а 3,5" жужжит где-то треть секунды и тоже замолкает.
Пробовал с разными мультикартами и IDE-контроллерами, подключал отдельно диск и приводы, сами приводы по отдельности - эффект один.
Не работают рабочие приводы и мануал для контроллера
- ISA MULTICARD.jpg (147.22 КБ) 1735 просмотров
- 80486 PC.jpg (153 КБ) 1735 просмотров
Re: Не работают рабочие приводы и мануал для контроллера
Похожее поведение наблюдаю на XT при попытке использовать привод 1.44M, там он не поддерживается биосом.
Ещё похожее поведение наблюдаю при попытке использовать комп с двумя контроллерами одновременно.
Может быть, что-то мешает работать контроллеру. Та же видеокарта, например. В этих старых компах ничего нельзя исключать.
Первым на шлейфе подключить 5.25 без 3,5 привода вообще. В биосе выставить 1.2 мб на привод и проверить с одним
Не работает. Та же самая ситуация - квакнул, замолчал, ошибкаphantasm писал(а): Пн апр 25, 2022 8:46 pm Первым на шлейфе подключить 5.25 без 3,5 привода вообще. В биосе выставить 1.2 мб на привод и проверить с одним
Поменял Acu Mös на Cirrus Logic, убрал сетевую и аудиокарты. Тот же результат.arti9m писал(а): Пн апр 25, 2022 5:24 pm Похожее поведение наблюдаю на XT при попытке использовать привод 1.44M, там он не поддерживается биосом.
(Дополнено)
Кстати, заметил, что при попытке чтения дискета крутится. Но при этом шаговый двигатель не работает и не слышно "треска" , и, соответственно, головка не читает дискету. Я уверен, можно обойтись и без приводов, но будет обидно, если они не заведутся. В таком случае поставлю их в комп на Slot 1 и не буду парится.
- 20220425_223734.jpg (145.35 КБ) 1701 просмотр
Ради интереса можно попробовать нажать пальцем на проц или на чипсет во время попытки чтения дискеты. Или на мультикарту слегка нажать, изменив угол, под которым она торчит в разъёме. Вдруг снова контакт плохой где-то.
К сожалению нет, я пробовал ужеarti9m писал(а): Вт апр 26, 2022 12:39 am Ради интереса можно попробовать нажать пальцем на проц или на чипсет во время попытки чтения дискеты. Или на мультикарту слегка нажать, изменив угол, под которым она торчит в разъёме. Вдруг снова контакт плохой где-то.
