Abit KT7A rev. 1.3 видит Athlon XP 2400 как 1700
Странная проблема. Вроде материнская плата самой последней ревизии, проблем быть не должно. BIOS установлен самый последний, + пропатчен тулой с rom.by. Процессор и память работали на какой-то левой плате KT133A без проблем.
Дефолтно процессор определяется как Athlon 1700+ (100x15). Если в BIOS выставить частоту 133, то плата делает вид, что она мертва. После обнуления BIOS все работает нормально, даже запускаются игры. Но частота 1500, а хотелось бы 2000 :) POST карта PCI показывает AdAb. Что это может значить?
Важно! Один раз она запустилась на не прошитом BIOS как Athlon XP 2000MHZ, но второй раз повторить трюк не получилось. Электролитов беременных нет.
Re: Abit KT7A rev. 1.3 видит Athlon XP 2400 как 1700
Может, питания не хватает? Если множитель понижать можно, я бы понизил. Или есть другие процессоры с множителем пониже - можно их, они по идее меньше жрать должны..
Память же точно вытягивает требуемую частоту шины?
@arti9m множитель заблокирован, его менять нельзя. Память эта работала на другой кт133а на частоте 133. Процессор тоже.
cyreex писал(а): Вт мар 08, 2022 12:58 pm @arti9m множитель заблокирован, его менять нельзя.
Вроде же на этих атлонах если очень хочется, то можно))
https://www.ocinside.de/workshop_en/xp_painting/ (нужно принять кукисы, чтоб отобразился кусок страницы с множителями)
Также если электролиты не вспухли, это ещё не означает, что они рабочие в достаточной степени. Срок службы ведь у них точно вышел.
Если есть осциллограф, можно посмотреть питание процессора. Если там шум или скачки - скорее всего нужны новые ёмкости.
@arti9m ну я вот тоже думаю, что хорошо бы их заменить. Потом уже дальше смотреть.
Раздобыл T-bred 2400. Заработал на шине 133 сразу, никаких проблем. Разница с Thorton 20x100 на уровне погрешности 1-3% (T-Bred быстрее).
До сих пор не могу понять, что за шляпа. Как процессор с заблокированным наглухо множителем завелся на x20?! И почему его тот же Abit TkT7A rev 1.3 запускал с множителем 15? Если у кого-либо есть возможность собрать демостенд проверить, будет круто.
