Перепрошивка биоса старых плат
Павел
Сообщение Павел »
Подскажите, пожалуйста, как перепрошить биос на старых АТ и Baby-AT платах, видеокартах и т.п.?
Где достать такой програматор?
Re: Перепрошивка биоса старых плат
Павел писал(а): Пт фев 18, 2022 5:07 pm Подскажите, пожалуйста, как перепрошить биос на старых АТ и Baby-AT платах, видеокартах и т.п.?
Достать микросхему из кроватки. Программатором её прочесть и сохранить код как резервную копию.
Если это однократно-программируемая микросхема (OTP) - брать новую.
Если УФ-стираемая (с окошком) - стереть глубоким ультрафиолетом (обычно это делается в специальном УФ-стирателе) или брать новую.
Если электрически стираемая - стереть программатором.
После чего залить программатором в чистую микросхему желаемую прошивку. Вставить микросхему назад в плату.
Если речь о Pentium и новее, то они зачастую программируются прямо из системы, как на современных ATX.
Купить, собрать самому, одолжить у соседа, попросить прошить в сервисе по ремонту ПК. Попросить кого-нибудь с форума за шоколадку или пакет сока :D
Можно ещё использовать сетевую карту с гнездом BootROM или материнскую плату для прошивки из-под DOS или Linux (например программой FlashROM).
До первых Pentium обычно используются микросхемы 27C256, 27C512 (Корпус DIP28) или 27C010 (Корпус DIP32) или их полные аналоги. Реже - Flash-аналог, т.е. 28C256, 28C512 или 28C010.
Другие мне на старых платах не попадались.
