Pentium III 1000 Slot 1
У этих процессоров, которые с шиной 100mhz, есть минимум три модификации:
sl4br
sl4ks
sl4bs
Они отличаются только корпусом, верно?
И стоит ли для 440bx брать модель с шиной 133mhz? Или это были какие-то серверные варианты и с ними могут быть проблемы с PCI?
Re: Pentium III 1000 Slot 1
где нашёл? колись! ;) если останется что-дай знать!
440BX не умеет нормально 133MHz, и от проца это не зависит. AGP, PCI и все, что висит на PCI (IDE, USB в первую очередь) может глючить, тут как повезёт. Вон те же Voodoo отказываются работать, а карточки от nVidia, по отзывам, работают нормально. В тырнете натыкался на информацию, что можно данные потерять из-за ошибок IDE контроллера/диска.
UPD: некоторые матери позволяют выставить делитель 4 для PCI на BX-платах, и тогда по линии PCI проблем не будет. Для AGP, скорее всего, подобного делителя не существует на BX.
cyreex писал(а): Чт июл 29, 2021 10:20 am У этих процессоров, которые с шиной 100mhz, есть минимум три модификации:
sl4br
sl4ks
sl4bs
sl4bs - это на шине 133MHz
sl4ks - вроде такого вообще нет
@cyreex из этого списка пригоден только SL4BR
@grindim А еще есть годные варианты?
@cyreex QY01, SL4KL
Из практики найти 100 FSB варианты сложнее чем 133 FSB. Для разгона естесвенно предпочтительнее 100 Мгц FSB, как и для BX440, в остальном
дело вкуса, можно SLOKET адаптер поставить, если внеший вид не важен, а важна производительность.
SL4KL и SL4BR отличались только тем, что первый был боксовый, второй OEM. Степпинг ядра один и тот же. QY01 - это инженерный образец, вряд ли его можно встретить.
@Max1024 под слоткет P3 1000 на шине 100 тоже не просто найти, но все же чаще они встречаются и стоят подешевле конечно.
