замена кулера в блоке питания 200w
Сильно ревет кулер. Блок питания JNC 200w at. На кулере написано 12v 0.16a mj 802512. Почитал эту статью и непонял про стартовое напряжение.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20603
Вот если такой купить как думаете подойдет?
https://www.chipdip.by/product/ec8025h12b
или может и такого хватит?
https://www.chipdip.by/product/ec8025l12s
Re: замена кулера в блоке питания 200w
Любой 80x80 подойдет, выбираем просто с оптимальным соотношением шум\воздушный поток.
Из этих 2х конечно 2й, от первого можно будет с ума сойти от шума )
Я обычно обслуживаю, при условии, что кулер не сгоревший (а такое чаще всего бывает если уже заклинил) и если нет сильного люфта крыльчатки, ну и конечно если он в принципе обслуживаемый, т.е. есть пробка и не нужно гемороиться с рассверливанием, это уже крайняя процедура, которую имеет смысл проводить при условии, что кулер по каким то причинам нужно сохранить. Отклеиваем наклейку, вынимаем пробку, разжимаем стопорное кольцо, снимаем крыльчатку, все чистим, смазываем, собираем, стараемся в процессе не потерять резинки, их может не быть, но чаще 1-2 бывает. Смазка оптимальная будет специальная силиконовая.
Тебе нужен именно этот БП? Если я тебе подарю другой?danry86 писал(а): Вт апр 13, 2021 2:25 pm Сильно ревет кулер. Блок питания JNC 200w at. На кулере написано 12v 0.16a mj 802512. Почитал эту статью и непонял про стартовое напряжение.
Ясно спасибо!grindim писал(а): Вт апр 13, 2021 2:39 pm Любой 80x80 подойдет, выбираем просто с оптимальным соотношением шум\воздушный поток.
Нет) просто какой был, а что он так плох? Если лишний валяется я бы забрал.cyreex писал(а): Вт апр 13, 2021 2:49 pmТебе нужен именно этот БП? Если я тебе подарю другой?danry86 писал(а): Вт апр 13, 2021 2:25 pm Сильно ревет кулер. Блок питания JNC 200w at. На кулере написано 12v 0.16a mj 802512. Почитал эту статью и непонял про стартовое напряжение.
Я смазал велосипедной силиконовой на что то не сильно тише стало.grindim писал(а): Вт апр 13, 2021 2:39 pm Любой 80x80 подойдет, выбираем просто с оптимальным соотношением шум\воздушный поток.
@danry86
JNC одни из самых бюджетнейших БП своего времени, унылое гавно, но работают, главное следить за кулером, чтобы не сгорел БП )Нет) просто какой был, а что он так плох? Если лишний валяется я бы забрал.
Значит втулка быработана, и нужно все же кулер менять, либо это не втулка, а подшипник, их бессмысленно смазывать, нужно менять сам подшипник. Хотя существуют востанавливающие смазки, но в данном случае лучше заменить кулер.Я смазал велосипедной силиконовой на что то не сильно тише стало.
У меня еще есть просто нонейм на 200w вот он похоже еще хуже) Это с компов ntt не зря про эту фирму плохие отзывы были.grindim писал(а): Вт апр 13, 2021 3:01 pm @danry86
Просто если не хочешь возиться - я тебе подарю БП. Правда только в понедельник.danry86 писал(а): Вт апр 13, 2021 2:55 pmНет) просто какой был, а что он так плох? Если лишний валяется я бы забрал.cyreex писал(а): Вт апр 13, 2021 2:49 pmТебе нужен именно этот БП? Если я тебе подарю другой?danry86 писал(а): Вт апр 13, 2021 2:25 pm Сильно ревет кулер. Блок питания JNC 200w at. На кулере написано 12v 0.16a mj 802512. Почитал эту статью и непонял про стартовое напряжение.
Ну а если интересно заморочиться - смотри сам
Сидели мы в те времена на всяком бюджетном говне типа JNC, Codegen, Linkworld, и т.д. )
Помню у моего брата был корпус JNC с родным БП )
По возможности стоит использовать проверенные временем БП от хороших производителей.
Если брать не из современных моделей, а из того, что уже существовало примерно в нулевых, на вскидку пару производителей: FSP, Powerman, Chieftec, Seasonic, Delta, Hipro.
Zalman, Deepcool, Corsair, Glacialpower и прочие вроде как позже пошли, но могу в чем то ошибаться, не изучал временные рамки существования этих брендов )
Не вобще заморочится это ж самое интересное)cyreex писал(а): Вт апр 13, 2021 3:11 pmПросто если не хочешь возиться - я тебе подарю БП. Правда только в понедельник.
Ну а если интересно заморочиться - смотри сам![]()
