GA-6VTXE - очень привередлива к RAM
Разжился я такой платой (в комплекте с v3400 взял). Тянет туалатин, вопросов нет. НО! Какая-то шляпа с RAM. Перепробовал целую кучу планок, подошли лишь три, далеко не лучшие. Может кто сталкивался с таким? В bios выставил частоту 100 мегагерц - пофиг.
Re: GA-6VTXE - очень привередлива к RAM
via в данном случае не лучший выбор, если и после обновления BIOS не исправится, то в утиль
все же под туалатин лучше на 815 взять
@grindim в 815 нет ISA...
С Ram никакой шляпы нет
Как я понимаю есть платы, которым надо чтобы чипы были с двух сторон или определённое число чипов на стороне. Есть платы которые тянут всё или почти всё.
Надо разживаться разной ram.
@cyreex вставляй по одной и проверяй.Сработавшие откладывай в сторону.После каждой сбрасывай настройки смос.Потом из этой кучки ставь по две,действие теже.Потом забъешь три слота памятью.У меня токое было-проходили
обсолютно верно,там еще какие-то вариации на сами чипы памяти по плотности были-тоже важноFLiNT1011 писал(а): Сб янв 23, 2021 9:36 am С Ram никакой шляпы нет
Я так и подумал, что собирается универсальная машина и нужен ISA
Я по одной и пробовал, правда без сброса настроек. Планки разные конкретно! Привязаться не к чему. Вот они с обратной стороны:
Может действительно bios посмотреть. Или забить, пока не найду плату лучше (тот же гигабайт, например, но без "E" в конце названия модели)
Шилобайт не пойдёт. Надо асус
Посмотри биос и обнови, если есть возможность. Исключишь его хотя бы.
Может дело в напряжении чипов памяти?
Подсистема памяти:
1) 3 x 168-pin DIMM slots
2) Поддержка 72bit ECC type DRAM integrity mode
3) Supports PC100 / PC133 SDRAM and VCM SDRAM
4) Supports only 3.3V SDRAM DIMM
5) 1.5GB DRAM
Подсистема памяти:
5) 1.5GB DRAM
