Появилась у меня цель - приобрести пека на 386-м процессоре и заставить его работать со сколько-нибудь современной версией Linux (без графической оболочки, но поддержкой Ethernet и аудио). А раз так - вижу цель, не вижу препятствий.
Приобрёл на куфаре Siemens Nixdorf PCD-3M. Intel 386dx-20. 4 планки simm 30 pin по 1 мб = 4 мб оперативы. HDD 122 мб. Флоппи 1.44.
Системник полностью рабочий. Почистил от пыли.
Приобрёл простенький мониторчик.
Долго искал AT клавиатуру, приобрёл задорго. Оказалась не рабочая. Нашёл переходник на PS/2 и подключил через него новую клавиатуру с Озона.
Начал разбираться с биосом. Естественно батарейка капут. Купил и поставил новую.
Долго настраивал биос для установеленного внутри HDD CP-30104 122MB. Настроил. У меня запустился DOS и сразу поверх него Win 3.1. Поулыбавшись с сей древности, решил начать с установки DOS 6.22.
Обнаружилось, что Floppy 1.44 мёртв. Купил и поставил другой. Также купил внешний Floppy через usb, и чуток дискет.
Записал install 6.22, отформатировал HDD, поставил DOS. Поковырял.
Купил эзернет 10 мбит карту isa 16 бит. Даже две. Поставил в комп. Попробовал настроить в DOS. На первую карту дос выдал, что у неё коррапчена память. На вторую не подобрал драйвера. Плюнул.
Стал разбираться какие Linux всё ещё поддерживают 386 проц. Остановился на Slackware 9.0 от 2003 года. В этом дистрибутиве это была последняя версия, поддерживающая 386.
Выяснилось, что установить напрямую эту версию при 4-х мб оперативки практически невозможно. Купил на аукционе 4 планки simm 30 pin по 4 мб, жду их приезда из РФ.
Пока придумал три варианта:
1. Напрямую записать на HDD через usb переходник развёрнутый линукс командой dd. Для этого купил диск AC-32500 7/96 CAVIAR 2559MB. Его как раз хватает на развёрнутый Slackware 9.0. Потестил его настройку в биос - получилось. Сам линукс развернул на виртуалбокс, подогнав виртуальное железо максимально близко к физической машине. С него и перепишем, когда приедет память на 16 мб.
2. Купил мульти плату расширения для isa 16. Попробую подключить на него ide cd-rom. Думаю, при попытке установить Slacware, даже без поддержки cd в биос, установщик его увидит. Тогда можно будет гораздо проще стартануть с флоппи, а источником установки указать cd-rom.
3. Попробовать установить через LAN. При старте с флоппи возможно выбрать источником файлов сеть. Но это крайний вариант, пока не разбирался.
Также купил звуковую карту isa 16. Но пока не устанавливал и не проверял.
Также купил сопроцессор на 33 мгц. Поставил. Теперь хочется и проц поменять на 386-33. Но финансы не резиновые.
Зато, залипая в ютубе на ретро технике, увидел монохромный оранжевый монитор, работающий с 286 компом. https://www.youtube.com/watch?v=hcdVw6rXBJ4
Выглядело всё настолько вкусно, что мне тоже захотелось монохром и желательно оранжевый. Убрал простенький lcd монитор в сторону, стал искать монохром. Искал пару недель. Нигде, даже в РФ, похожего не находилось. Но вдруг нашлось ТУТ! viewtopic.php?t=1295
Вход у этого чуда только композитный video, хотя на плате есть дырки под что-то подобное на cga/ega, а в корпусе есть запаянная дырка под подобный разъём. Пока не стал разбираться, а купил нормальный переходник vga - композитный video.
И вот он красавчик:
Что в промежуточном итоге:
1. Жду платки 4х4мб, и молюсь, чтобы они заработали.
2. Ищу схему монитора, для возможности распайки цифрового порта. Монитор THOMSON VM 3102 VA. Возможно кто-то может избавить меня от гугления и сразу скинуть ссылку на схемы для него.
3. Ищу реально современный дистрибутив линукс поддерживающий 386. Может хоть кто-то остался. Подскажите.
