DOS не загружается с CF карты
YeskelA
Сообщение YeskelA »
Хочу оживить одну из имеющихся материнок (486 или P1) В качестве дисковода использую Gotek и USB Флешку, в качестве жесткого диска CF карту на 256 Мб.
С виртуальной дискеты обе платы грузятся нормально, CF карта автотетектится биосами нормально, установка DOS на нее проходит с виртуальных дискет без ошибок, естественно на карте предварительно создан первичный раздел DOS. Но после установки DOS обе платы не хотят грузится с CF карты, хотя если загрузится с виртуальной дискеты то CF карту видно как диск С с файлами DOC на ней. В какую сторону копать? PS: Порядок загрузки в БИОС естественно менял с А/С на С/А
Re: DOS не загружается с CF карты
Не все CF-карты полностью IDE-совместимые. В некоторых вшито способностей ровно столько, сколько нужно для записи/хранения фоток с камеры, куда эти карты обычно ставили. Ни больше, ни меньше.
Лучше всего копать в сторону другой CF-карты.
YeskelA
Сообщение YeskelA »
Пробовал с другой картой на 4 Гига, разбил ее на 2 диска, т.больше 2 гигов разделы FDISK не дает создать, симптомы те-же...
PS: Попробовал тем-же способом на IDE хард поставить, разметил только первые 2 гига из 40, все получилось. Значит действительно либо CF кастрированные, либо переходник IDE/CF не полноценный... жаль...
Надеюсь что раздел на CF помечен как активный.
Из моих давних опытов выходило то, что всё дело в нулевом секторе на CF. Пробовали его перезаписать при помощи
Код: Выделить всё
fdisk /mbr
Должно помочь.
А так Артём верно говорит - иногда по каким-то непонятным причинам ну никак не становиться СF загрузочной.
YeskelA
Сообщение YeskelA »
Помогла утилита clearhdd (https://www.vogons.org/download/file.php?id=72546), после нее FDISK, потом установка DOS. Причем CFки были не самсунговские.
А что с самсунгами не так?
YeskelA
Сообщение YeskelA »
Просто утилита самсунговская помогла сдалать загрузочными не самсунговские CFки
