Acorp 6VIA81P
Alexei
Acorp 6VIA81P
Сообщение Alexei »
Всем добрый день.
Разжился платой с процессором, запустил, все БЫЛО ок, но вот решил обновить БИОС. При обновлении оно зависло наглухо и усё... Вероятно, криво с дискеты прочиталось.
Может поможете дампом? Или у кого-нибудь есть такая же плата, чтобы в ней прошить на горячую?
Жалко скотинку выкидывать.
Re: Acorp 6VIA81P
Вероятность наличия такой платы тут у кого либо крайне мала, думаю, что стремится к нулю. Благо BIOS съемный, в программатор и прошиваем.
Alexei
Re: Acorp 6VIA81P
Сообщение Alexei »
А *.bin БИОСА, предназначенный для Awardflash, разве программатором шьется?
Re: Acorp 6VIA81P
Alexei писал(а): Пт авг 25, 2023 3:39 pm А *.bin БИОСА, предназначенный для Awardflash, разве программатором шьется?
Со старыми материнками почти всегда это так, в том числе и с этой.
radical
Re: Acorp 6VIA81P
Сообщение radical »
Alexei писал(а): Пт авг 25, 2023 3:24 pm Вероятно, криво с дискеты прочиталось.
Может, я чего не понимаю, но если файл с дискеты не считывается или не совпадает контрольная сумма, то процесс препрошивки и не запускается, не?
Alexei писал(а): Пт авг 25, 2023 3:24 pm Или у кого-нибудь есть такая же плата, чтобы в ней прошить на горячую?
Такая же плата не нужна, подойдет почти любая с таким же типом флешки.
Alexei
Re: Acorp 6VIA81P
Сообщение Alexei »
Скачал оба опубликованных для данной платы обновления БИОС (*.bin). Попробовал прошить при помощи MiniProg один, потом второй, прошивается, верифицируется. Плата стала запускаться, но "BIOS Rom Checksum error, вставьте системный диск". Перепробовал разные DOS, дискета определяется, но дальше загрузка не идет. Кто-нибудь сталкивался? Или плата на выброс?
Re: Acorp 6VIA81P
Alexei писал(а): Пн авг 28, 2023 9:05 pm Скачал оба опубликованных для данной платы обновления БИОС (*.bin). Попробовал прошить при помощи MiniProg один, потом второй, прошивается, верифицируется. Плата стала запускаться, но "BIOS Rom Checksum error, вставьте системный диск". Перепробовал разные DOS, дискета определяется, но дальше загрузка не идет. Кто-нибудь сталкивался? Или плата на выброс?
Надо бы проверить надёжность всех контактов ПЗУшки с материнской платой, для начала.
При BIOS Rom Checksum Error надо вставлять специально-подготовленную дискету с BIOS-ом. Это не ОС загрузиться пытается, а встроенный в BIOS механизм определил неполадку содержимого прошивки и через дискету пытается сам себя перепрошить. Но при рабочей ПЗУшке и при успешной прошивке программатором такого быть не должно. Либо ПЗУ помирает, либо где-то неконтакт.
Как готовить дискету - гугл наверняка должен знать. Если не знает - поможем. Я с такой хренью сталкивался много-много лет назад...
Если плата "на выброс", то могу предложить свою урну :)
radical
Re: Acorp 6VIA81P
Сообщение radical »
Alexei писал(а): Пн авг 28, 2023 9:05 pm "BIOS Rom Checksum error, вставьте системный диск".
http://www.rom.by/node/14027
Alexei
Re: Acorp 6VIA81P
Сообщение Alexei »
Ни одна версия DOS не подходит, не может загрузиться. Интересно, грузится только с дискеты с мемтестом, даже клава работает, но там Линукс.
Вы уверены, что если купить новую микросхему, то достаточно будет прошить образ БИОСа программатором???
Re: Acorp 6VIA81P
Alexei писал(а): Вт авг 29, 2023 3:44 pm Ни одна версия DOS не подходит, не может загрузиться. Интересно, грузится только с дискеты с мемтестом, даже клава работает, но там Линукс.
Может, какой-то кусок BIOS, отвечающий за загрузку, как раз и не читается.
Пока что можно достать эту микросхему и ещё раз проверить, что всё прошито правильно. Если верификацию в программаторе проходит, значит почистить кроватку под BIOS и убедиться, что пайка в норме.
Ну и вот аж 4 разных версии BIOS, на выбор.
https://theretroweb.com/motherboards/s/ ... #downloads
