PCI VIA USB 2.0 и SS7
Добрый день.
Решил поставить в систему на Super Socket 7 (Via MVP3) PCI to USB 2.0 контроллер на VIA. Но система не хочет стартовать, тёмный экран и нет даже "бип" из динамика. "Хорошо, мало ли дохлый контроллер на VIA 6212L" подумал я, благо есть ещё один на VIA 6202. Однако результат тот же самый. Причём эти контроллеры на 440bx работают без проблем. В чём может быть дело ? Искать USB 2.0 на NEC ?
Re: PCI VIA USB 2.0 и SS7
@kserj , а на материнке своего контролера USB часом нет?
Да, стоит контролер. Может конфликтует? Посмотри в настройках БИОСа, может можно отключить?
USB есть, попробую отключить. Спасибо за совет.
Я бы посоветовал Nec либо Ali, с VIA одни проблемы на ретро пк.
Отключение в биосе ЮСБ не помогло.
Тогда вопрос, может кто-нибудь продаёт USB-контроллер на NEC или Ali ?
Могу дать на пробу NEC-овский новодел с али-экспресса, и где-то валялся стародел. Если заработает новодел - отдам за апельсиновый сок.
А вот со старым пока расставаться не готов, его только на тесты могу дать.
Есть ещё USB 1.1 на Opti) Отлично работает в 486-м.
Могу на выходных раскопать свои платы (где-то была MVP3) и попробовать сам.
На сколько я помню, подобная проблема с контроллером USB + MVP3 уже обсуждалась или у меня дежавю
Спасибо, я бы взял попробовать NECовский. Уже думал на Али купить, но пока тормознул, т.к. нет уверенности по спецификации PCI шины у нового котроллера и совместимости со старым железом.arti9m писал(а): Чт янв 26, 2023 8:20 pmМогу дать на пробу NEC-овский новодел с али-экспресса, и где-то валялся стародел. Если заработает новодел - отдам за апельсиновый сок.
Взял сегодня у Arti9m два контроллера на NEC. Новодел с алиэкспресса заработал без проблем. Спасибо Артёму за помощь.
Не за чтоkserj писал(а): Вс янв 29, 2023 12:38 am Взял сегодня у Arti9m два контроллера на NEC. Новодел с алиэкспресса заработал без проблем. Спасибо Артёму за помощь.
https://aliexpress.ru/item/1005004775318065.html - примерно такой, как я отдал, совсем недорогой
https://aliexpress.ru/item/32715479763.html - а вот побольше и помассивнее (и подороже)
