(Минск, почта) Динамик/динамики для Sony css-b100
Мало ли у кого есть такой динамик или пара аналогичных:
P030F21 G
Подошли динамики из компьютерных колонок, но там сопротивление 4ом, не совсем то, что надо. Были бы на 8ом так и нормально.
Re: (Минск, почта) Динамик/динамики для Sony css-b100
Фото с двух сторон и размеры надо, что то похожее было, а надпись тут не поможет. Наверно.
SiO писал(а): Ср дек 14, 2022 5:19 pm Фото с двух сторон и размеры надо, что то похожее было, а надпись тут не поможет. Наверно.
Забыл сфоткать на выходных... Ближе к НГ дополню
Расстояние между отверстиями (центр) по диагонали - 88мм, по вертикали/горизонтали 62
Ширина: 80мм
Глубина: 50мм
cyreex писал(а): Пт янв 06, 2023 11:26 am Расстояние между отверстиями (центр) по диагонали - 88мм, по вертикали/горизонтали 62
Ширина: 80мм
Глубина: 50мм
Глянул динамики, таких как надо нет, есть чутка меньше только.
SiO писал(а): Пн янв 09, 2023 8:00 pm
Ширина: 80мм
Глубина: 50мм
Да, поэтому и проблема найти. ШП, да еще 3 дюй
ма и 8 ом
