XT
Re: XT
"Это провал" (с)
Засел за сборку ХТишки в корпус и тут началось.
Примерил ёлку - не совсем правильно стоит: а. мешает 16 битная часть (это решается ножовкой), и б. нужно сместить материнку в сторону на 2-3 мм (это тоже решается расширением отверстий в корпусе).
Потом _внезапно_ обнаружил, что на ёлке с той стороны, с которой один слот, слот аккурат напротив прорези в корпусе. Я думал, что какраз-таки будет наобоорот - слот и прорезь не совпадут. Именно по этому из всех разновидностей по подключению карточек CF к XT я выбрал XT-IDE rev 4: предполагал поставить плату в "слепой" слот, а на шлейфе вывезти в прорезь IDE-CF. Ну да ладно - XT-IDE вещь неплохая ;)
Но самое большое разочарование, что карта CGA в корпус ну совсем никак не лезет. Раньше я примерялся на полноразмерную ISA карту и понимал, что она слегка больше, чем корпус. Примерялся я картой VGA - выглядело всё неплохо - слегкаа расширить уже существующее отверстие в коппусе под дисковод. Но карта VGA была гораздо уже. Теперь же если резать под CGA - корпус потеряет свою жёсткость.
Теперь не знаю, какой смысл от этого мелкого плоского десктопа, если в него не лезет CGA. В планах спаять Graphics Gremlin (на замену CGA) - он компактный. Но тогда можно вернуться к первоначальной задумке - XT на основе micro8088.
Также посетили мысли о аутентичной ХТшке - в здоровенном корпусе, со здоровенными платами и дисководом тандон полной высоты на 360к. По этому поводу даже есть рабочая плата от оригинального PC XT. Корпус IBMовский тоже на примете как раз с питателем, дисководом и диском... Но оно всё здоровое...
Вобщем, снова на распутьи я. Хотя что там, на распутьи, - NuXT работает, CGA composite увидил (хоть и не на ЭЛТ, но всё же).
Может в этот маленький десктоп собрать 386?..
CGA не лезет совсем.jpg (69.45 КБ) 902 просмотра
Ёлка в корпусе.jpg (100.54 КБ) 902 просмотра
Одиночный слот там, где надо.jpg (107.73 КБ) 902 просмотра
Ёлка со стороны 2х слотов.jpg (113.58 КБ) 902 просмотра
Re: XT
Lyawon писал(а): Сб авг 31, 2024 10:34 pm Вобщем, снова на распутьи я. Хотя что там, на распутьи, - NuXT работает, CGA composite увидил (хоть и не на ЭЛТ, но всё же).
Я бы собирал максимально оригинальную XT-шку в самом большом корпусе с самым звонким и большим выключателем (100% аутентичность)
Либо NEC V20 в компактном корпусе с мелкими картами, Gotek-ом и т.д (100% удобство и скорость)
Ну или просто собрал бы 386 в компактном - из диапазона [8088 - ранние 486] сборка на 386DX-40 выглядит наиболее универсальной и полезной.
Re: XT
Я просто оставлю это здесь: новодельный xt лэптопик с алика
Размышлял о нём. Но нет. Наверное Т1200 мне больше подойдёт - там и CGA с композитом есть...
Но всё ещё мысль о сборке своей собственной XTшки не отпускает меня.
micro8088 + graphics gremlin + SB2.0 compatible + XT-CF = 4 слота и всё это упаковать вот в такой корпус:
