Восстановление крепления радиатора S370
Re: Восстановление крепления радиатора S370
Alexei писал(а): Пн сен 08, 2025 11:00 am 1300 и выше не гонится до 133, максимум 125.
1200 - 50/50
1100 - все.
В свое время был целый диспут по поводу целесообразности покупки старших туалатинов.
1300 - очень редко но бывает. Даже на стандартном напряжении. Но шанс найти такой экземпляр не высокий.
1200 - ну не 50/50. У меня их штук 20 точно есть, и далеко не половина берут 133. А без увеличения напряжения у меня завелось только два или три. Я бы сказал, процентов 15 идут на 133 стабильно. Попался один годный, который завёлся на 149:
https://hwbot.org/benchmarks/cpu_freque ... ns/5288016
1100 - не проверял, но на счет 100% не уверен.
Alexei писал(а): Пн сен 08, 2025 11:04 am 1200 у меня не было, а вот 1100 / 145 это как 1300 на 125
У них 1600 МГц, видимо, порог.
Работа частоте выше 133MHz - тут вопрос к стабильности. Если разгон туалатинов - то это надо TUSL2-C.
Alexei
Сообщение Alexei »
У меня 1100А на TUSL2C работает @145 с небольшим поднятием напряжения в БИОС стабильно и подолгу. Этих процессоров пока еще много, сгорит - другой найдем. Туалатины 1200 гонятся до 133 с цифрой "5" или "6" в обозначении? Может это от ревизии зависит?
Тут речь вообще не про 133, а про 100, т.к. мои видеокарты плохо относятся к AGP 89 МГц. А на шине 100 я особой разницы между PIII 1000 и celeron tualatin в статье не увидел...
Alexei писал(а): Пн сен 08, 2025 11:26 am У меня 1100А на TUSL2C работает @145 с небольшим поднятием напряжения в БИОС стабильно и подолгу. Этих процессоров пока еще много, сгорит - другой найдем. Туалатины 1200 гонятся до 133 с цифрой "5" или "6" в обозначении? Может это от ревизии зависит?
На TUSL2-C - без вопросов, работать будет. Я про слотовые материнки.
По ссылке выше - это это какой-то SL6. От ревизии зависит, но какие именно у меня пошли на 133 не подскажу, нет их под рукой.
PIII 1000 у вас на шине 100? Если так, то отлично, достаточно редкий и дорогой процессор.
Alexei
Сообщение Alexei »
Я хотел бы приобрести PIII на шине 100. У меня пока что нет такого.
Alexei писал(а): Пн сен 08, 2025 1:54 pm Я хотел бы приобрести PIII на шине 100. У меня пока что нет такого.
Ну, можете попробовать. Скорей всего придется на ebay искать. Там же можете и цены посмотреть (SL5QV).
jugansarr
Сообщение jugansarr »
Alexei писал(а): Пт сен 05, 2025 8:16 pm только вместо винта штифты, "заполимеренные" эпоксидкой
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=94736
Извращение все это. Менять нужно сокет как-то.
нужен лист стальной (чугуний тоже подойдет)толщиной 2-3см (для удержания и равномерного распределения тепла) в размер платы (чуть больше, с зазором в 3-5см с краев), речной песок. источник нагрева (плита, паяльная лампа ...)
лист устанавливаете горизонтально, нагреваете лист снизу. Сверху равномерно насыпаете песок в 05-1см (в размер площади поверхности вашей платы), сверху на песок кладете плату. ЖДЕТЕ, пока припой в отверстиях не прогреется до жидкого состояния. Снимаете сокет.
Дальше - проще.
ps: Электролиты могут "бахнуть".
psps: Я таким макаром выпаял с прокорродировавших плат (уже не восстанавливаемых) слоты ISA-шные, микросхемы, панельки,.. да почти все компоненты (прозапас) Грел на чугунной сковородке, на электроплитке. Платы пришлось резать ножницами по металлу, в размер сковородки
Alexei
Сообщение Alexei »
Убедительно! Особенно со сковородой.
Не буду выпаивать сокет, придумаю что-нибудь как закрепить охлад.
AlexBlack
Сообщение AlexBlack »
Alexei писал(а): Вт сен 09, 2025 9:19 pm Убедительно! Особенно со сковородой.
:D
Вчера для спортивного интереся взял фен на 500 градусов и выпаял сокет с какой-то промплаты. Сокет FOXCONN. Оставил с 20 ножек в плате :( Их легко паяльником выпаял и достаточно муторно вернул на место в сокет при этом потеряв одну.
А сегодня долго смотрел на свой слоткет с обломанным "ухом" и тоже решил снять сокет. Ради опыта.
То же свмое - фен, 500 градусов. Нонейм сокет снялся, ножки все снялись с сокетом.
Далее думал, как запаять обратно. Без очистки отверстий запайку не осилил...
Чистил ручным отсосом.
Пластик сокетов в обоих случаях не пострадал.
Что касается мелочёвки SMD - вроде всё на месте.
