(Минск, почта) Asus v7700pro deluxe (Geforce 2gts)
Re: (Минск, почта) Asus v7700pro delice (Geforce 2gts)
SDRAM бывает до 1Gb, но и на 512Мб найти достаточно сложно. Основная масса до 256Мб.
Есть одна такая планка:
Сделана на чипах V-Data VDS8608A8A-75. Чипы вроде подходят: 3,3 В, синхронная память DRAM, 7.5ns. Но как всегда есть маленькое но.
Для твоей платы не рекомендуется использовать модули с 16 чипами 16 Мбайт x 4.
А у меня именно такая планка и я не знаю работает или нет она. Мне она вряд ли понадобится. Хочешь возьми проверь, но придётся тебе заехать ко мне утром
SDRAM 1Gb похоже ставились на серверные платы или были обычные??grindim писал(а): Вт май 25, 2021 11:13 am SDRAM бывает до 1Gb, но и на 512Мб найти достаточно сложно. Основная масса до 256Мб.
@FLiNT1011 Мне еще надо процессор тебе отдать (уже пол года наверное как
), поэтому да, может пересечемся.
@FLiNT1011 скорее всего да, но но просто сам факт, что такой объем существует для SDRAM
Вообще-то можно и 2Гб планкой взять, 20$ на ибее и даже 4Гб планки, но они уже 2-х этажные и ключи в обычные мамы не подойдут, так что для 98% потолок будет 2Гб на разъем.
- 4Gb-SDRAM.jpg (219.89 КБ) 3110 просмотров
- 2Gb SDRAM.jpg (202.28 КБ) 3110 просмотров
На 512МБ бывает SDRAM, DDR1 и DDR2. Может быть и DDR3, So-dimm какой-нить.
У меня и 1Gb планки SDRAM PC133 есть в коллекции.
Двушка в обычной мамке может и не работать, точнее не будет детектиться 2ГБ. У меня есть 1GB планки двухпалубные, т.е. они обычного формата (не 2-х этажные), а чипы распаяны друг на друга.Max1024 писал(а): Вт май 25, 2021 9:40 pm Вообще-то можно и 2Гб планкой взять, 20$ на ибее и даже 4Гб планки, но они уже 2-х этажные и ключи в обычные мамы не подойдут, так что для 98% потолок будет 2Гб на разъем.
Вот такая игрушка
@Max1024 вот и не знал, что еще и на 2Гб есть SDRAM, на 4Гб все же нестандартные ключи. Но наверное практически все "гражданские" платы больше 512Мб на слот не будут видеть, кто нибудь пробовал ?
Гиговые, что выше на моем фото работают без проблем на обычных платах. Проверял на Via Apollo Pro 133Agrindim писал(а): Вт май 25, 2021 10:22 pm @Max1024 вот и не знал, что еще и на 2Гб есть SDRAM, на 4Гб все же нестандартные ключи. Но наверное практически все "гражданские" платы больше 512Мб на слот не будут видеть, кто нибудь пробовал ?
